 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 17:25
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Просто мысль.
Вписывать самодельный сейф под сиденье UNP значительно проще и эффективнее, чем под штатное. Механизм сдвига у UNP прижат к сиденью, места не занимает, и заводской переходник UNP выглядит как довольно крупный постамент. С которого можно просто снять размеры.
Возможно, то же относится к другим альтернативным сидушкам.
А.Л.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 19:11
  •  483
  • 37
  •  07 июл 2010, 20:52
А ведь в самом последнем рестайленге, ( где и писалка на стекло в форме черепашки) изменена конструкция саласок передних седений, интересно, размеры ведь уже не актуальны, или они не затронуты?
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010, 01:26
  •  119
  •  27 апр 2010, 22:12
Тут не важно исполнение-важна идея!!!Место есть-ставь!Нет-спи.Об остальном-миллиард мнений.ИМхо конечно.Любой практически автомобиль требует ИНДИвидуальной доработки!!!Даже Роллс-Ройс.Но от этого он не стал хужеее?
Щас проедем...
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010, 20:24
Я думаю можно поставить.У меня под водительским чемоданчик с набором интрументов хранится он размером как раз с сейф .Надо придумать только как его там закрепить щоб не унесли(я про сейф) -может просто на цепь посадить :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 авг 2010, 17:00
  •  66
  •  08 июл 2009, 23:58
Сегодня купил
Денежный ящик электр. замок DOSMAR DS-2045
http://bumts.ru/index.php?ukey=product& ... 57&from=ya
Буду пробовать на днях запихнуть.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2010, 17:01
  •  483
  • 37
Скинь фотки потом как получилось.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 20:17
  •  66
Первый этап.
Выяснилось, что ключом открыть ящик нельзя. Он там для того, чтобы заблокировать открытие ящика с помощью подачи тока. Ну ладно, не особо то и надо было.
http://dump.ru/file/4729055
http://dump.ru/file/4729054
Вытащил сам ящик решил избавиться от лишнего.
http://dump.ru/file/4729066
http://dump.ru/file/4729058
http://dump.ru/file/4729059
Внутренности остальные я потом выломаю и обклею ворсом, чтобы не громыхало то что там лежит.
Попробовал запихнуть его под кресло. В ширину ящик больше гдето на 1 см. и полозья от кресла не дают его вставить. И по высоте ящик тоже не убирается на 1 см гдето, не дают распорки в кресле.
Поэтому попробовал снять кожух совсем. Вот что получилось.
http://dump.ru/file/4729068
http://dump.ru/file/4729063 - система в закрытом состоянии.
http://dump.ru/file/4729064 - система в открытом состоянии.
Без кожуха система встала под сиденье тютелька в тютельку, как будто сидение делали по размерам ящика.
Тут есть 3 пути решения.
1. Сделать несколько пропилов болгаркой в ящике и система тогда встанет нормально.
2. Извращяться с сиденьем, например выпилить распорки.
3. Ставить его без кожуха.
Я наверное пойду по 3-ему пути. Так как он самый простой. Ящик под сиденьем не видно. В закрытом положении руку туда не просунуть, на кройняк можно прикрутить к днищу сидения маленький лист фанеры нужной толщины, тогда даже зазора не будет между ящиком и сидением. Взади только нужно что то придумать чтобы механизм ногами не пинали, Он кстати достаточно глубоко получается и не мешает заднему пассажиру.
Буду этим заниматься на днях.
P.S. Да, открыть вручную его достаточно легко, нужно сзади просто нажать на кнопку на ентом механизме. А кнопку автоматического открытия я наверное выведу сбоку от кресла где нибудь.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 20:25
  •  195
  •  03 июл 2010, 08:57
  •  Нижний Новгород, улица калужской революционерки!
maxnn, хреновато, конечно, что без кожуха ящик остался...( Но раз такое дело, то почему бы не покрасить оставшуюся белую крышку в цвет сиденья или ковриков, что бы уж совсем стал он неприметным?
[url=http://www.youtube.com/watch?v=frjpKzPU7FQ&feature=player_embedded][img:ca1f4ff826]http://s1.ipicture.ru/uploads/20110930/shaSEIIU.gif[/img:ca1f4ff826][/url]
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 20:28
  •  66
Угу белым я его не собирался оставлять. Я его тоже обклею тёмной тканью как и внутренность. Так что вообще нельзя будет понять что это.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 20:30
  •  66
Ещё осталось придумать как закрепить его.
Может тупо его саморезами в пол? там у меня шумка достаточно толстая. Должно зацепиться...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
