Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 21:42
  •  188
  •  06 июн 2008, 11:40
  •  Ростовская область
ufff писал(а):
Dragaleff
Про датчик удара: Если я правильно понимаю, то у штатной сигналки нет режима предупреждения, т.е. она сразу от сигнала на датчике удара начинает орать?
Про доводчик окон: А что если захочется оставить машинку с чуть приоткрытыми окнами на жаре?
ТОгда ставить доводчик не имеет смысла. Мне удобно когда окна закрываются, оставлять приоткрытыми не вижу смысла, можно тогда и машину не закрывать. Смысл? Кондей у меня есть. Дать лишний повод жуликам?
ЗЫ: А от наклейки не откажусь : : :
РеШН 2009 г.в. Млечка BERTONE
[img:04f0c909ec]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/Y100KO161.png[/img:04f0c909ec]
Ваз-21074 2006 г.в. Белий
[img:04f0c909ec]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/H506AA161.png[/img:04f0c909ec]
Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 22:26
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Dragaleff, Быстрее сделать , чем описать. Попробую.
Здесь большую помощь дает "игла" или "протяжка" - электрод, проволока "на 4", остро заточенная с одной стороны и расплющенная и просверленная с другой.
"Идем" из двери в салон. Тонкую проволочку протягиваем в одно из свободных отверстий разьема.
Плоской отверткой вытаскиваем верхнюю часть резиновой гофры из стойки кузова , см 5 -7, больше не нужно.
Вдеваем проволочку в иглу, острым концом входим в гофру снизу у разьема и протыкаем ее вверху, в этом вытянутом из стойки промежутке. Иглу при этом гнем в форме полумесяца. Вытягиваем проволочку из гофры прямо возле отверстия в кузов.
Далее - тыльной стороной иглы выводим ее из салона в отверстие рядом с жгутом, цепляем проволочку и затягиваем ее в салон.
Все. Заправляем гофру на место ( верх заходит туго, не поцарапать отверткой ЛКП).
Удачи!
Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 22:40
  •  188
Вдеваем проволочку в иглу, острым концом входим в гофру снизу у разьема и протыкаем ее вверху, в этом вытянутом из стойки промежутке. Иглу при этом гнем в форме полумесяца. Сейчас проволочка у нас вытянута из гофры прямо возле отверстия в салон.
Удачи!
Все это классно, но прийдется проткнуть гофру в сужении, так как вывести провод в сужение не получится, гофра полностью из стойки не выйдет, а залезть в стойку руками не вариант. Да и зачем этот гемор, если ты хочешь закрыть все двери на темном перекрестке, чем тебе помешает закрывающееся окно?
Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 22:44
  •  188
ufff писал(а):
Dragaleff
Ну в принципе если взять двухзонный датчик и идин из сигнальных проводов подключить через диод сразу на сирену будет тебе и режим предупреждения :
Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 22:49
  •  3879
Конечно это личное дело каждого, но я уже писал об этом и еще раз скажу другим - не делайте так, не соединяйте доводчик с замком! :!:
Хрен бы с нами , мужиками и ключами, а если дите из салона нажмет флажок?
Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 22:51
  •  188
Деток в салоне оставлять одних низзя могут тебе и ручник опустить это раз и ключи должны быть с водителем это два.
Но спорит не хочу ПОДКЛЮЧАЙТЕ К 12 ВЫВОДУ "НОРМА" ТАК ВСЕМ СПОКОЙНЕЕ
