 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2010, 17:16
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
prorock, не надо крышу снимать. В теме написано, как найти поперечину эту. Просто аккуратно вырежи там отверстие в этом месте и длинной проволокой просунь провода к родному плафону.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2010, 17:39
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Смотри:
Сообщение Добавлено: 09 сен 2010, 18:09
Tihon, Меня интересует -как конкретно прокладывал провод к светильнику- через заднию пласмаску не снимая потолка или как?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 09:13
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
yaro, ага... не промахнуться бы... сапер ошибается один раз. : : : судя по той теме осевая линия должна пересекаться с линией от задних болтов крепления ручек. а от этой линии еще надо отмерять 92 мм в сторону крючка. я правильно понял??? ты на своей машине померять не можешь что-ль??? :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 11:26
  •  5599
prorock, ты не забывай, что в той теме надо было сделать маленькие отверстия под пистоны. Тебе же для начального отверстия - плюс минус 2 см роли не играют.
Да. Хотя можешь снять уплотнитель двери и нащупать под ним отверстия в боковом усилителе (над дверью). Поперечина находится между вторым и третьим отверстием (см фото).
Т.е. ты мне предлагаешь снять потолок, чтоб тебе точно размеры сказать? : Я не ставил второй плафон, поленился. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 11:49
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
Народ а как выглядит второй плафон на РШНГ и от чиго он, иль свой оригинальный.
провода есть в моей Л-ке..
Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 12:10
  •  5599
КОЛХОЗНИК,
Ввиде вытянутой бочки. Не знаю как еще объяснить... Свой, да... Жопелевский.
Во, нашел:
Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 12:15
  •  4323
yaro, я вкурсе какой он должин быть формы, тут в потолке под него ниша есть..
просто не видал его в натуре.. ежли не дорого то воткнуть дело пять -десяти минут, но за 500р он мну нах ненужен..
Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 12:26
  •  9305
yaro, прости за невнимательность... я думал что ты его поставил... поэтому думал тя попросить померить до светильника расстояние. и плюс-минус 2 см это оч много... не хочу получить дырку в потолке... : :
КОЛХОЗНИК,вот туД есть...
Спросил у Дилера по ценам. Очечник предлагают за 1600. Плафон задний 250 руб, рамка плавона от зафиры в районе 50 руб.
на странице семЬ..
Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 16:15
  •  307
  •  03 фев 2009, 10:00
  •  Ставрополь
бугор, сначала под чебурашкину кожу обшивки, потом под резиновый уплотнитель засунул проводок, потом на против светильника засунул его под потолок, ничего снимать не надо, акромя пипки, которая крышку держит, минус взял с усилителя крыши, под саморез той же пипки. Светильник должен располагаться строго как на фото, там ближе к краю усилитель крыши.
Живешь-выпить хочется, выпьешь-жить хочется!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
