 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 14:28
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Skriab писал(а):
radiorus, да есть,с левой стороны бачка (на фото) крышечка,под ней отверстие клапана. Если машина начинает кипеть,через это отверстие выгоняет давление и лишний антифриз если дело совсем плохо.
У меня такой же лежит в гараже. Пока не ставил, но сделали мне крепление к 2-м шпилькам крепления адсорбера. В такой компоновке есть 2 минуса - нижний толстый патрубок бачка напрвлен в сторону 4-го цилиндра. В таком исполнении нужно делать переходник под 90 градусов, для соединения со штатным патрубком. 2-е - кронштейн частично закрывает номер кузова. Подробнее пли-и-и-з про крепление с фотками, если можно. И что за переходник, где брал? Кстати, крышку лучше брать на разборке - оригинал, т.к новые крышки - оригинал - очень дорогой, китай - фуфло.
И еще - ты удалял железячку под штатным бачком? А то с ней пассатовский как то высоковато получается.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 14:30
  •  1256
  •  Киев
radiorus писал(а):
Skriab, вот я про это и говорю, что патрубки могут не выдержать : Кто-то у нас уже ставил на турбированный шевик подобный вариант, но я не помню понижал ли он давление в клапане или нет. Понаблюдай - особенно зимой а потом отпишешься :
Cott ставил.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 14:35
  •  135
  •  25 фев 2008, 10:33
  •  Киев
Tri, Крепление простое как газета Правда. Взял маленький мебельный уголок,примерял бачок так чтоб патрубок аккуратно находился между бачком омывателя и расширительным. Просверлил дырочку в кузове прикрепил уголок и к нему уже сам бачок. Железку не удалял,чтоб уровень сохранить,на железку правда положил кусок резины для спокойствия чтоб не протерся.
Вам нравятся розы? Я срал! Стране нужны паровозы,стране нужен метал!(с)
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 14:37
  •  1256
  •  Киев
Т.е уголок крепил к этой железяке под бачком или к арке крыла? Крепил саморезами? Где покупал переходниик? Он металлический?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 14:41
  •  135
  •  Киев
Нет,к кузову (подкрыльнику). Ты поверти бачок и сразу поймешь как крепить и к чему. Переходник латунный сантехнический. Состоит из двух частей одна часть штучер на 20,вторая на 15мм. Скручиваются,предварительно на резьбу фумку наматал) Покупал на Куреневке стоит 15грн (2$)
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 14:47
  •  1256
  •  Киев
Понял, буду эксперементировать, ибо замахался бачки менять. И даже не в крышках дело, я за это лето поменял 2 омывательных бачка. Симптомы аналогичные - трещина по всему дну бачка, хотя там нет никакого давления. Вывод - пластмасса бачков - гуано.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 14:48
  •  135
  •  Киев
+мульен!!!!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 14:01
  •  3
  •  29 сен 2008, 16:05
  •  Voronezh
Для тех, кто задумает ставить, это бачок от VW Polo 2001-2009г. или фабия 1999-2006, что в принципе одно и то же. На бачках других моделей, патрубки повернуты в другую сторону.
Номер оригинальной з/ч бачка 6Q0121407
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2010, 09:34
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
arty_r, А код крышки от этого бачка можно, пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 19:29
  •  557
  •  25 сен 2007, 09:09
Optimus Prime, 3B0 121 321, код шкоды
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
