 [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 12:37
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
Пожалуй надо заняться :
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 12:38
  •  403
  •  13 авг 2010, 12:15
  •  Златоуст. Челябинск.обл
а какие? как реализованы?
а топикстарт для тех у кого нетДХО.
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=40254[/img]
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4342548#4342548
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 12:39
  •  403
rif, только не завязывай на ручник. имхо. по логике как то мне не понравилось.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 12:41
  •  579
  •  Йошкар-Ола
главное начать а там подумаю.
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 12:47
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
сорри, чёт я затупил... : : : бегло читал, думал вы про штатные ДХО-противотуманки....
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 12:49
  •  403
Alekseych, бывает... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 18:49
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Приношу свои извинения : в монтажной схеме есть ошибка. Реле К3 нормально-замкнутое
И должен быть подключен контакт 87а, в схеме нарисован контакт 87. Схема реальная, работает на нескольких машинах. И еще: реле К2, к3-нормально-замкнутые.
Ближний свет, конечно, должен управляться движением автомобиля, но простой и надежной технической реализации пока нет. Будет.
Сейчас принудительно приходится включать ближний свет фар, корректор света фар находится все время под напряжением и, со временем, с ним возникают проблемы. Предложенная схема решает проблему его долговечности, корректор будет включаться только при необходимости кнопкой. Отключается корректор с выключением ближнего света и последующее включение ближнего света не означает включение корректора света Фар.
Обновленные схемы я выложу чуть позже, не получается их сейчас нормально отсканировать.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 18:50
  •  176
  •  12 фев 2006, 21:37
Вот неплохо бы сделать, чтобы "вполнакала" лампы горели- ниже энергопотребление, реже меняем сами лампы. Генератор на ШН оставляет желать лучшего...
[url=http://s-u.su][img:1679579e22]http://s-u.su/s/7yohspbk.png[/img:1679579e22][/url]
Сообщение Добавлено: 10 дек 2010, 07:41
  •  5499
Как обещал, выкладываю новые схемы.
К доп. – импортное пяти контактное реле на 40 А / Пит,Сатурн…/
Д1, Д2 – диоды 1 А 1000в
Кнопка - кнопка без фиксации, аналогичная кнопке «Валет»
Х означает, что серый провод перекушен бокорезами и подключен к контактам доп. реле.
При включении ближнего света на зеленом проводе появится +12 вольт и реле К4 сработает, и на предохранителе F12 то же будет плюс. При этом будет включено зажигание и на кнопке будет плюс. При нажатии на кнопку через диод Д2 включится реле
Дополнительное и через диод Д1 будет удерживаться во включенном состоянии. Реализован принцип электронной защелки. И корректор света фар будет запитан, можно регулировать угол наклона фар. Последующие нажатия на кнопку ни к чему не приведут. Нужно выключить ближний свет фар секунд на пять, доп. реле перейдет в отключенное состояние, его контакты разомкнуться. И при следующем включении ближнего света корректор не будет включен.
Монтажная схема
Отключите клемму минус и снимите монтажный блок. Серый провод удобно порвать рядом с разъемом Ш3\3. Кнопку лучше взять, которая клеится на плоскость и установить её рядом с корректором. После монтажа реле обмотать изолентой и закрепить на жгуте сзади монтажного блока.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2010, 10:11
  •  88
  •  01 ноя 2009, 12:38
sansanych писал(а):
При включенных габаритах ближний свет управляется только ручником или зажиганием. Если включены габариты реле К3 сработает и реле К1 и К2 обесточатся, "Скандинавский пакет" будет отключен. Ближний свет будет управляться штатной кнопкой и зажиганием.
отличная идея! +
только одна опечатка в тексте - наверное все таки при вЫключенных
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
