Сообщение Добавлено: 27 дек 2010, 09:14
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Во! Зачот! Тож займусь, но хочу пульт без регулировки зеркал, меня РШНовский не напрягает, пусть стоит на месте. Я хочу пульт от калины обрезать аккуратно, чтобы стал меньше, нафик лишнюю пластмассу врезать в ручку.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2010, 09:34
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
DimX писал(а):
Супер! Тоже давно задумываюсь над этим! Кучу форумов уже облазил! Только я бы в идеале хотел сделать такой блок на 4 кнопки!
От Калины-Люкс с задними ЭСП. Есть в продаже.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2010, 14:46
  •  98
  •  23 фев 2016, 14:00
Просто читал на калиновских и приоровских форумах, что возникает даже у них проблема подружить эти блоки с блоком управления, типо в этих кнопках какая то схема стоит и они не дружат. В принципе если использовать только механику и прокладывать свои провода то думаю проблем не возникнет! А сколько примерно такой блок стоит?
Сообщение Добавлено: 27 дек 2010, 19:11
  •  328
  •  03 ноя 2008, 15:33
DimX писал(а):
...А сколько примерно такой блок стоит?
DimX,тот который я ставил 650-700р.
Люксовые со всеми стекло-подъемниками, ЦЗ и управлением зеркал от 950-до 1200р. В разных местах по разному... А вот блок с 4-мя ЭСП и ЦЗ, тоже в районе 600р, но со старыми кнопками, как у нас... [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=8767&postdays=0&postorder=asc&start=90[/url]вот такие[/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388879/][img:9b6a7ebdb3]http://nick-name.ru/forum/%CB%F3%EA%E0%20%C1%F0%E0%E7%E8.gif[/img:9b6a7ebdb3][/url]
Сообщение Добавлено: 28 дек 2010, 15:42
  •  98
Большое спасибо за ответ! Буду думать какой все таки покупать!
 Заголовок сообщения: Мой опыт установки блока 352.3769
Сообщение Добавлено: 21 июн 2015, 19:19
  •  14
  •  22 мар 2014, 13:27
  •  Москва, ЗАО
Блок влезает впритирку, желательно подрезать карту двери (фото 1). Как он может влезть без этого, не представляю.
Родной разъем управления зеркалами найти нереально, даже в составе калиновского шлейфа. Благо, ответная часть в блоке - стандартная штыревая гребенка PLD-8. Ответная часть на нее зовется BLD-8 (фото 1), и не надо резать никакие разъемы от флоппиков. Фиксации, правда, нет, но сидит жестко.
Разъем управления стеклоподъемниками надо отпиливать, иначе не влезает в ручку. Я не стал, как автор темы, разворачивать штыри в другую сторону, а выпаял их целиком и посадил на это место стандартный разъем серии mini-fit. Он туда хорошо влезает по размеру, с фиксацией, спокойно гоняет через себя нехилые токи.
Общий вид в салоне:
