 [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 23:32
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
konetu,
Провода между стойкой и дверью надо все ж в гофру убрать.
На Ниве я чуть не погорел - предыдущий владелец тоже просто бросил, провода перетерлись и коротнули, предохранитель по закону подлости не сработал, сгорел магнитофон, от более серьезного успел скинуть клемму акб.
Потом все переделал как надо.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 01:17
  •  248
  •  22 окт 2010, 23:54
В первом посте видимо человек не ищет лёгких путей :
Я сегодня за 30 минут всё поставил..
Проводка есть вся и даже для задних динамиков. А резать зачем????!!!! :
там всё прекрасно встаёт без резки, просто надо было динамики прикручивать поверх обшивки. Железочки которые идут в комплекте с динамиками предварительно одеваются на металл двери. А вот чтоб найти провода мне пришлось открутить ручку двери и обшивку всю снизу, чтоб отогнуть обшивку и отклеить плёнку. После чего всё прикрутил обратно и только после этого прикрутил динамики. Тоесть это было сделано для того, чтобы только найти провода :
2011, GLC, MilkyWay
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 08:27
  •  695
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
себе музыку пока не ставил, но! разъемы под магнитолу нашел. их там 2. один с питанием, второй под колонки - вот в нем есть 4 провода. понятное дело что это на передние двери. так что думаю в самих дверях надо лучше искать
konetu, вы как питание и колонки к магнитоле подключали?
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 09:39
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
у меня что дорестайле, а теперь в рестайле примотаны были к жгуту подьемников скотчем.
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 09:53
  •  25
  •  06 мар 2011, 14:29
  •  Краснодарский край
Там же стоит специальная гофра для проводов! Возможно проводки для динамиков и нет. Надо было через этот разъём и подключить колонки!
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 10:35
  •  146
  •  08 ноя 2010, 12:43
  •  Уфа
Проводка для магнитоллы и передних динамиков на L-ках есть.Вытащите заглушку засуньте руку с право в вверх там они на скотч прикручены к кронштейну и ISO разьемы и не надо изобретать велик.Если нет особой необходимости. :
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 12:15
  •  695
  •  Калуга
дада это все известно))
непонятно почему автор не нашел их в дверях, и получается что саму магнитолу они тоже подключали не используя существующие в машине разъемы
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 12:16
  •  63
  •  22 окт 2010, 14:35
  •  Мурманская обл.
konetu писал(а):
как мы устанавливали магнитолу!!!
Собственно магнитолы, как я понял, никто и не увидел :
По теме - 10й год все есть, просто запрятано и скотчем примотано.
(лично я магнитолу поставил в перекуре когда с сервиса машину гнал..)
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 12:18
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
frisbee, у тебя люкс, а у konetu - базовая.
Но все таки проводка на передние динамики должна быть.
konetu, в нише магнитофона разве стандартной колодки не было?
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 13:28
  •  595
  •  24 янв 2011, 23:31
  •  Москва,с.бутово/ОЛЬГА
frisbee у вас какого года? и динамики поверх обшивки не влезают!!! пробовали и не раз! измерили даже - 11,5! а колонки 13.
SLAM™, купили разъем в руси и через него подключали.
в МОЕЙ ни на магнитолу ни на колонки проводки НЕТ!!!! ну мош я и тупая и безглазая,но папаня то мой! 35 лет стажу и сам всегда устанавливал музыку. НЕТ НИГДЕ В ДВЕРЯХ ПРОВОДКИ!!! и разъема в месте для магнитолы нет!
винни-пух вот я про это и говорю!!!
РыболовС,провода естестно бросили в гофру, но из двери до гофры они идут поверх разъема(см фотку).
папаня мой обматерил весь завод со словами гады, не могли копеешную проводку провести!! :
machete13, мы с зеркалом вдвоем лазели! НЕТ и все....
Синька-ЗЛО!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
