 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 17:26
  •  53
  •  05 дек 2011, 22:48
  •  Малоярославец
Не нужен там шлейф никакой. На резистивном управлении всего два провода задействованы. А контакт руля с колодкой идет не через проводки спиральные, а как на старой доброй классике, два кольца на руле и 2 усика на колодке, которые имеют постоянный контакт с рулем. Вот я и думаю кольцо выточить из одностороннего текстолита и разбить на 4 дорожки, а на колодке добавить усики. Думаю все получится. сегодня спаял схемку с резисторами, пока без кнопок все работает на ура, осталось подобрать резисторы, еще для нескольких команд. Да и еще, если кому надо, резисторы 0,125 вт, больше не подходят, с 0,250 ни чего не работает. Буду делать и все пошагово фотать. Потом все выложу.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 22:24
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
Скажите, а на новых шевиках с подушкой, там разве нет контактов? по идеи должна быть катушка...
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 10:35
  •  53
  •  Малоярославец
bosk, По идее должна, только вот гдее ее взять? Если найдешь маекни плиз. Я у себя весь город облазил, не нашел. Обычные есть под подушку нету.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 11:02
  •  862
NicoN, есть такая катушка у корсы, тока продается все вместе с переключателями и стоит 3 штуки минимум. Правда наверное можно и переключатели тогда не менять, будут корсовские, они по функциям такие же. Ну и руль с кнопками 3800. Выходит 6800...
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 11:12
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
а почему бы резистивный делитель с некоторым мозговым штурмом по "каналу связи" би-бикалки не подключить?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 13:12
  •  862
А калиновская катушка нам не подходит? http://www.kalinarium.narod.ru/html/8-14.html там вроде есть два контакта для подушки. Ну и переключатели вроде у нас одинаковые.
http://www.postavto.ru/product_11592.html
а вот код детали:
2110-3709315-00
1118-3709315-01
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 15:53
  •  53
  •  Малоярославец
RVS, Попробвать можно, токо хоца чебы и кнопочки горели.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 16:58
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
должно подойти. у меня подошло.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 17:32
  •  53
  •  Малоярославец
SaSa, Подошла калиновская катушка? Расскажи как чего. Нуно что переделывать или кроме нее еще что покупать?
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 09:31
  •  86
  •  16 май 2010, 23:00
Можно узнать номер по каталогу для заказа кнопки на руль от корсы?
Руль от РеШН 2010 гв.
Просто как то сам пока магнитолу настраивал, чуть с дороги не съехал, имхо нужная фича
ЗЫ да и фоток побольше!!!!!
Отступать нам некуда! А посылать есть куда!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
