 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 11:30
  •  267
  • 35
  •  08 янв 2007, 00:43
  •  Курск
3Dfx_TriDDDek В инете по этому толком ничего не находил, но проверял по расчетам светодиодную ленту - все сходилось, так что разницы у них никакой, только корпусное исполнение другое.
И еще забыл сказать у меня почему-то на установленных мною туманках и обогреве стекла верхние светодиоды(которые показывают включение кнопки) перегорали. Вылечил двойным а то и тройным сопротивлением(что под рукой было, на яркость практически не повлияло). С другими кнопками проблем не было, думаю может релюхи как-нибудь скачок напряжения давали в момент включения
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 11:44
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Очень приветствую ребят, старающихся сделать своими руками что то для себя, для души! И никому не мешающим этим.
* * * AS * * *, Жму руку!
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 19:50
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
NoSoFF писал(а):
Я типа такого заморачивался. Сначала ставил в кнопки обычные круглые светодиоды - горели с...ки через месяц приходилось опять разбирать и менять, хотя резисторы правильно подбирал. Потом заморочился и припоял smd светодиоды - уже почти полгода полет нормальный. Поначалу заморачивался и с синими, и с желтыми и с чисто белыми но все как-то колхозно выглядело поэтому остановился на стандартном зеленом(поставил белые через зеленый фильтр). Только светят smd намного ярче что аж днем кнопки видно. С крутилками точно также поступил, только белой лентой. Еще могу тебе подсказать 4 полоски ленты засунуть в плафон на крыше - будет светить як прожектор.
Правда у меня на заведенном двигателе плафон почему-то моргает когда дверь открываешь, если его просто включить опять же на заведенном двигателе то горит нормально. На незаведенном проблем нет. Видно это иммобилайзер че то мудрит. У друга на приоре подобные симптомы
тогже моргает, только я не ленту делал, а сам спаивал светодиоды с сопротивлением... в общем светодиодную лампочку спаял.. светит ярче это точно... по поводу кнопки чтоб. вынуть кнопку можно не снимая ручки(с правой получилось с левой пришлось снимать ручку двери), разбирается легко поймёшь сразу, можно подковырнуть саму клавишу и она выпрыгнет(только не потеряй две металлический пластинки..(поймёшь сразу) и припоять прям в машине. стоит там 1 светодиод.. правда у меня в одной кнопки стоял стандартный лед с сопротивлением в другой лед на 12вольт...
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 19:59
  •  1738
  • 36
пацанская.. хотел синие всё сделать, но подумал слишком пацански будет... решил красным добавить и как то получилось что разбавил синим.... :
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 20:00
  •  1738
  • 36
спасибо) жму в ответ..
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 20:44
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
* * * AS * * *, молодец!
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 21:30
  •  74
  •  28 авг 2007, 09:39
  •  М/О
* * * AS * * *, а по ночам, синий не очень "ядовитый", глаза не устают?
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 22:04
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
зелёненький и беленький рулят
не зря у гайцов красно-синие ядовитые цвета на мигалках :
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 17:12
  •  1738
  • 36
от кнопок нет эфекта ядовитости.. а вот если синие светодиоды воткнуть в приборку то тогда ппц...
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 18:18
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
NoSoFF писал(а):
Забыл спросить а как кнопка стеклоподъемника разбирается и сколько в ней диодов?
недавно разбирал кнопку стеклоподъемника, которую колхозят для управления цз - там один smd диодик
NoSoFF писал(а):
И сопротивление не обязательно 1 килоом. Вот программа для рассчета http://led.linear1.org/led.wiz
упрощенная программка: r=10/I; I~10-50мА
по опыту 2111, хочу добавить, что какоето ограничительное сопротивление уже стоит и для лампочек.
ЗЫ с ностальгией вспомнил как страдал этим делом на старой работе :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
