 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 17:00
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Ежели дешево и сердито, то:
1. Берешь металлическую сетку от б/у фильтра от Камаза или еще чего. Режешь полосками по 2...3 ячейки (если трещины ровные) или заплаткой (если трещины звёздочкой)
2. Накладываем на трещину, греем феном строительным и отверткой утапливаем в бампер. Чем уже полоска сетки, тем быстрее и проще, чем щире, тем крепче.
3. Сверху полученной ребристой поверхности заливаем клеем со стеклотканью.
Ежели лениво с сеткой возиться, то зачищаем и обезжириваем поверхность, делаем на ней задиры царапаньем, разводим двухкомпонентный клей и первым слоем вымазываем поверхность бампера, смачиваем стеклоткань в клее и выкладываем на бампер (можно ткань распустить на нитки и уже эти волокна втапливать в клей), сверху еще наносим слой клея.
ЗЫ Все работы с изнанки. Хотя впаянная сетка снаружи прикольно смотрится :smile_bigsmile:
Кстати, армированным бампером стукался на скорости в берёзу и еще в "причал для ротозеев" без последствий для авто. Токо бампер еще раз приходилось клеить )))
Ежели деньги есть, а время нет, то тоды лунче к клеильщикам бамперов. Тыр 4...6, наверное, стоит бампер у них бампер склеить
Кстати, здесь, на форуме, уже описывались технологии склеивания бампера
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 19:34
  •  50
  •  09 фев 2006, 12:16
Если совсем по простому, то можно изнутри паяльником выплавить V образную канавку по длине трещины на половину толщины материала бампера, залить ее из клеевого термопистолета и армировать обыкновенными гвоздями примерно 40 мм, вплавляя их паяльником поперек трещины. Собрал таким образом бампер из 5 кусков - полгода полет нормальный, с лицевой стороны практически незаметно.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 19:37
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
без сетки можно и не пробовать. Отвалится если даже пукнуть на место трещины. а тем более для оффроуд.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 20:29
  •  43
  •  08 июн 2011, 08:10
  •  Краснодар
Ежели деньги есть, а время нет, то тоды лунче к клеильщикам бамперов. Тыр 4...6, спасибо, деньга водится пока, но бампер новый стоит 5 штук, ремон в мастерских не целесообразен, буду сетку мастырить. Еще думаю мож фартук отрезать, тада будет всего одна трещина : Всеж расчитовал я на малую кровь, типа намазал холодной сваркой, засохло и вперед. Буду сетку лепить, благо что фен есть, спасиба!
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 22:17
  •  94
  •  05 апр 2009, 19:06
  •  Украина, Чернигов CITY
А дихлорэтан клеит тоже эту хрень на ура, только с обратной стороны надо чего нибудь тоже иь же какую нибудь полоску (полоски )накеить, только краску предварительно чуть ножичком снять.
У меня было дело лопнул передний дефлектор (передняя сетка) там где под капотом прикручено на 2 болта, заклеил на дихлорэтан, а потом есче паяльником армировал обычными скобами со степлера, до сих пор нареканий нет.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 22:26
  •  18780
  •   170
скажу как я сделал выводы об армировании.
началось с переделки печки. задача простая. заплавить отверстие 2х1,5 см обрезком такого же пластика. На эстетику плевать, под торпедо не видно. и тут начались чудеса. разогреваю паяльником 100 Вт обрезок, буквально впихивая его в отверстие. вроде круче некуда.Влезает с натягом, ибо изначально больше отверстия.Застыло. И что вы думаете? по всему контуру вплавленного куска трещина!
фигня! сейчас сбацаю! жалом паяльника прожигаю швы по контуру, сразу же заглаживаю их. остывает..... и такая же фигня! снова трещины по контуру.
тут корпус роняю слегка и вся вставка вылетает куском! капец...
взял и заармировал куском сетки от колонок- все супер! нет намеков на трещины.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 22:47
  •  94
[quote="3Dfx_TriDDDek
.[/quote]
Дихлор лучше держит, поверь, сначала разводим склеиваемую трещину,мажем разведенным дихлорэтаном с опилками оргстекла( чтоб не сразу выветривался) выдерживаем 2-3 минуты, затем плотно сводим (предварительно подготовив какую нить мет.сетку например от фильтра и паяльник) сводим все это дело, выдерживаем минут 10, и по трещине прикладываем сетку, (изнутри конечно) и паяльником ее туды вплавляем. Все.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 14:10
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Popov писал(а):
Мля... Сетку геморно впаивать, трещины длинные, а холодная сварка че не справится?
Если это геморно, есть способ проще.
В автомагазинах есть средства (смеси) похоже на основе эпоксидной смолы, специально для склеивания пластиковых бамперов.
Я клеил - все 2 года держалось, пока не сломал :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 19:13
  •  125
  •  19 ноя 2007, 14:35
  •  Россия, г. Пермь
Не вижу смысла заморачиваться - в прошлом году стукнул пятнашку, разбил себе фару, бампер, усилитель бампера и сантиметров 5 капота над фарой заломил...
После рассмотрения всех вариантов выбрал следующий:
Съездил на рынок и купил:
новый крашеный в заводской цвет бампер 2200р
усилитель бампера 1100р
фара в сборе 4500р
мухобойка 350р
Молотком выправил капот, смазал поврежденное место толстым слоем литола, сверху приделал мухобойку. Остальные детали просто заменил за 2 часа.
Свиду все идеально, никто даже и не подумает что что-то здесь не так. Краска отлично держится, кстати продавцы заверили что бампера в одном месте с любимыми всеми колпаками на запаску красят.
А сзади у меня еще пятилетней давности крашеный бампер в Хонде по страховке за 13000р!
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 20:52
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
А что бампер такой недорогой? Наверное из ABS пластика? Родной из полипропилена с добавками.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
