 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 20:22
  •  4579
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
можно и без диодов.сразу от плюса .не надо будет чтоб крутился так и сам отключится через пару секунд.при включении зажигания будет маленький прокрут двигателя
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 20:27
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Братан писал(а):
не знаю, существует проблема или нет, но сразу привык включать отопитель на 4, а потом по желанию..
Засада в том, что 9 месяцев в году, с сентября по май, отопитель включён всегда. Вентилятор отопителя всегда начинает работать от поворота ключа зажигания, и описанное решение 0-3-2-1 от домашней бытовой техники совершенно бесполезно.
Если я выходя из машины оставил вентилятор на 3, то всё будет хорошо. Третьего дня вечером оставил на 1 - и опаньки, утром дымок вместо тёплого воздуха.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 21:25
  •  4000
  •   118
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Вот и у меня пару раз запашок,а на третий раз-индейская хижина.Замена доп. сопротивления и переборка моторчика.Хотя на прошлой машинке проехал ну очень много и тут небыло проблем.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 21:26
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Разобрать мотор печки и смазать каким-нибудь синтетическим моторным маслом, или ATF, или стырить из бачка гидроусилителя несколько капель.
Не сталкивался с такой проблемой, пока всё работает в любой мороз (ттт) :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 21:41
  •  2129
  •  Питер
К какому плюсу? У нас же два способа включения вентилятора: от зажигания (типа зимой) и от переключателя (типа летом). И мы должны защитить оба способа.
В принципе, подключение реле Регтайм к контакту "1" покроет 90% проблем. А мотор, который не стартует на "2", будем считать трупом. Но можно поставить два диода, от контактов "1" и "2".
Похоже, что решение найдено. Завтра постараюсь добраться в Балткам за релюхой.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 21:45
  •  2129
  •  Питер
Хе. Так в мороз оно и будет работать. Потому что вентилятор ниже "2" не опускаем. А у нас тепло, положения "1" мне хватало.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 23:52
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
У меня в основном "1" и "выкл".
И ничего :
Сообщение Добавлено: 30 дек 2011, 07:30
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Я, когда машину оставляю и знаю, что следующий запуск будет на холодную всю нагрузку выключаю до выключения ключа зажигания. Вентилятор отопителя включаю после запуска двигателя. Напруга на заведенной на пару вольт выше. Раз на морозе на холодную загнул трос рециркуляции. После этого пока теплая рециркуляцию перевожу на салон, а поток на лобовуху. Хорошая привычка. Скоро шесть лет каждодневной эксплуатации - аккумулятор родной. Заслонки, тросики, вентилятор не беспокоят.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 30 дек 2011, 10:43
  •  182
  •  17 дек 2010, 15:29
  •  г. Иваново
Можно проще, через диод третий режим печки посадить на стартер, тогда в момент заводки включится 3 скорость, и выключится с выключением стартера. печка крутится, все довольны
[url=http://s-u.su][img:ded3c85076]http://s-u.su/s/ccfpopui.png[/img:ded3c85076][/url]
Сообщение Добавлено: 30 дек 2011, 13:05
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
MuLDeR, проще переключающее реле на стартер поставить, чтоб рвало сопротивление, или просто прямую скорость включало. но в момент пуска печка на максимуме - не фонтан решение.
поэтому молчу. реле времени изящнее.
есть вроде в сигналках опции, включает нагрузку после запуска. но я не спец и не вникал. лучше на этом реализовать плюс таймер.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
