 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2012, 10:31
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
ФАЗА, сочуствую. :
Сообщение Добавлено: 07 апр 2012, 16:31
  •  159
  • 67
  •  18 мар 2012, 19:19
  •  Ялуторовск
dachernyshev писал(а):
ФАЗА, сочуствую. :
: : Сочувствие то в чём? Что у меня запас хода 320км, помимо бензина? : :
ШЕРШАВОЙ ДОРОГИ.
ЗАПАСА ТОРМОЗНОГО ПУТИ.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012, 17:15
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
бугор, походу пьесы 75л есть тока в ебурге (если не опечатка) вес гугол отправляет
на урал ,а штатный 2131 - 65 л http://ru.wikipedia.org/wiki/ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012, 20:25
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
бугор, ставь гбо. Баллон под днище. +390км к бензину будет.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012, 21:41
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Чисто теоретически :
Купить втрой бак. Померить, где надо обрезать и сварить бОльший.это если красиво.
Легко. Купить канистру нужной формы. Крышку заварить. Врезать штуцер и сделать сообщающимся сосудом с баком. Ну два штуцера, второй сверху, чтоб воздух вытеснять.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2012, 09:39
  •  1551
  •   4
  •  19 сен 2009, 00:09
  •  Москва, Алтушкино.
Блог: Просмотр записи (7)
Перекачко надо!
Если ставить в багажник (выше бензобака), то как заправлять канистро? а сли ниже, то как бензин в бак будет перетекать. Только перекачко, аки УжАЗек.
При вождении автомобиля в трудных дорожных условиях решающее значение будут иметь настойчивость водителя в преодолении препятствий и проявленная им воля к достижению поставленной цели.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2012, 09:43
  •  160
  • 36
  •  28 апр 2011, 09:48
  •  Город Над Вольной Невой
а куды ево там засунуть то?
"а вы с MagnitaFon'ом к Шпаку пришли?"))))
Сообщение Добавлено: 09 апр 2012, 10:09
  •  18771
бугор, погугли , мне в ЗР кажется, статья попадалась о дополнительном баке с уаза таблетки
ставится под днище вместо глушака
Сообщение Добавлено: 09 апр 2012, 19:18
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Sergei55.ru,
Для обычной Нивы было.
бугор я лазил под крышку бензобака, и что то не обнаружил там сильно много свободного места...
Иначе б голову сломал, но примастырил бы туда ченить :
И все ж... Доб бензобак вместо глушителя - он будет почти на одном уровне с родным. Второй бензонасос в него или волговский выносной. При необходимости - подключать. Трубу заливную, теоретически можно соединить с родной.
Токма учти - с такой конструкцией на границе (ежели придется пересекать) могут и за контрабанду притянуть : :
Сообщение Добавлено: 09 апр 2012, 19:38
  •  18780
  •   170
Покурил поиск и не нашел. Атакая тема 100% уже была. :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
