 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 10:22
  •  205
  • 67
  •  11 дек 2012, 07:33
Молодца! Чувствую профессионала :smile_bigsmile:
Он самый , Патрик :smile_bigsmile:
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 10:31
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
kineskop писал(а):
Вот тут поаккуратнее- бюджетные ленты (дешевые) имеют как правило ограничивающие резисторы под предел. Т.е. если напруга будет не 12, а 13,8В (заведенное авто), то СД быстро сдохнут. Это первый момент. И второй- ленту ставьте герметичную, иначе хватит на год-полтора (даже если сверху залить силиконом). Гниют заразы от нашей соли или химии на дорогах на раз :smile_doh:
Третий момент- один СД включать не выгодно- они 3В, слишком много будет гаситься на защитном резисторе. На ленте они идут по 3 на 12В. После монтажа (запайки подводящего провода, место обязательно загерметизировать герметиком. :smile_bigsmile:
:smile_bigsmile:
я так то в курсе, если буду ставить то тока в силиконе и доп резистор. Я уж так в краце ... Спс за напоминалку! :
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 31 авг 2013, 18:55
  •  33
  •  25 фев 2013, 18:30
  •  Воркута
Люди подскажите как быть. Хотел СДленту запитать от концевиков двери. Врезался в минус. Получилось что диоды горят а плафон нет, да и горят тускло. Подрубил к кнопкам стеклоподёмников, горят хорошо но это от габаритов только. Почитав тут понял что диод надо. А какой? Куда его пихать? И почему тускло? Или подругому надо делать? Зарание благодарен!
Шнива 2003г.в. с гбо.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2013, 19:29
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Эта лента состоит из последовательно соединенных светодиодов. Они хоть и свето- , но все равно диоды. Анодом к "+", катодом к "-" и готово. Наоборот подцепишь - ничего страшного не произойдет, просто ток не потечет и гореть не будет. Нафига к ним ещё какой-то диод цеплять, я не знаю. А тускло - значит напряжения не хватает. Или слишком много светодиодов, или подключил не так. Меряй при включении сколько там вольтей.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2013, 20:59
  •  247
  •  15 июн 2010, 15:28
  •  Чувашия
ТИТ,
минус с ленты пускаете через концевик на массу. А + (анод) на плюс 12 в через резистор токоограничивающий. Можно к цепи, которая только при включенном зажигании запитана была, а можно к постоянно запитанной. вот и все...
Сообщение Добавлено: 01 сен 2013, 10:26
  •  205
  • 67
У СД ленты резисторы уже стоят,поэтому ничего доп. не надо. Самый простой способ- протянуть доп. провод в дверь от АКБ (где постоянно есть 12В) и подключить к плюсу ленты. Минус отправить на концевик. Если сигналка подключена к дверям, а она наверняка подключена, то вот к этому проводу ( который шел штатно на концевик) надо покдлючить диод анодом к этому проводу, а катодом к концевику. Это делается для того, чтобы горели только те СД, дверь которая открылась, а не все вместе, ну и для развязки по питанию с сигналкой. :smile_bigsmile:
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 01 сен 2013, 15:39
  •  247
  •  Чувашия
лента до какого напряжения рассчитана? Я бы поставил резистор, особенно на дешевой ленте. Дольше протянет.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2013, 16:04
  •  18
  •  11 янв 2016, 16:58
Есть вот такая интересная штучка, и дешевле получается
http://www.aliexpress.com/item/HOT-SALE ... 46728.html
Сообщение Добавлено: 01 сен 2013, 19:13
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
под них дырки внизу дверей сверлить - сомнительная выгода
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Сообщение Добавлено: 01 сен 2013, 19:24
  •  946
  •  Уральские горы
Лучше скажи по-русски: диод не "к проводу", а в разрыв провода (кстати - белого цвета, от замка). Так же понятнее :smile_nod:.
Только вот незадача - не поможет этот диод, "минус" будет на всем проводе, вот нарисуй на бумажке и увидишь. Вот если наоборот включить, тогда- да, поможет, но тогда АПС свет не включит.
ЗЫ: Или я сегодня после копки картошки притупел?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
