 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 21:45
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
лучше чем ничего.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 21:53
  •  255
  •  16 дек 2011, 18:26
  •  г. Уфа
На УАЗБУКЕ это все давно разжевано (может и тут тоже, не бейте если что)
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=1330
Вот что пишет тамошний Штурман:
В журнале 4х4Club за июль июнь, июль или август это описывалось.
Сделал я себе, попользовал... Поделюсь впечатлениями.
Использоваал в двух ситуациях. Первый раз при движении по дороге проложенной во время война (граница Тверской и Новогородской областей) по которой техника не ездила последние лет 30 провалился правым бортом. Там судя по всему была старая гать, дорога заросла кустарником и деревьями и я ее не заметил. Левые колеса стояли на земле, а правые туда провалились, до земли не доставали и машина висела на мостах, двери с права не открывались. Почва раскисшая - болото. Я не знаю сколько бы времени это заняло без Сэнд-Траков, но с ними я выехал за 10минут - один под Джек, другой под правое задние колесо - машина вышла. Второй случай - двигались по реке вдоль. Течение сильное, дно псчаное. Зарылись так что правых колес не бало видно в песке, вода по ручки дверей. Задомкратили, подложили данные устройства и сразу выехали. Я доволен. СтОят затраченных средств и сил (а уж если сравнивать с ценой на металлические 250-400$).
Теперь тежнология изготовления.
Покупаем 1 доску длиной 6 м , 150х50мм (сразу пилим пополам для удобства доставки). Поупаем хорошую веревку 10-12мм длиной 12-14м. Пилим доски по 1.5 м. Складываем 2 доски вдоль (чтоб получилась ширина 30см и длина 1.5м) и засверливаем отверстия диаметром около2 - 2.5см. отверстия распологаем в 5 см от внешних краев по ширине на двух досках, а о длине делаем 7 рядов. После этого связываем веревкой. Со стороны колес веревка должна проходить в 2 слоя чрез каждую пару дырок, со тороны земли - чем больше перехлестов и разнообразных изощренных рисунков - тем лучше для сцепки с землей. По деньгам обойдется менее 1000 руб.
Из минусов - в воде всплывают.
Резину порвет, даже не думай.
вот тут у меня ездят три доски
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=690
А зимой еще две :smile_nod: лопаты и топор
* Шнивка LC * август 2011 * Млечка *
ГАЗ66 -> УАЗ3962 "Рыжий" -> Mitsubishi RVR -> Шнива "Топтышка" -> УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 21:56
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
MEX писал(а):
...взять болты подлиннее, чтоб с другой стороны торчали и цеплялись... :smile_cool:
И быстренько сбегать в Австралию закрутить гайки с другой стороны, главное гроверы не забыть поставить :
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 22:07
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
xytaxis, у самого-то доски в списочге нет : : а чужие колеса они в австралии чужие - пускай тестирует! : : :
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 22:15
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
по мне лопатой помахать проще а за идею + :
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 22:45
  •  4498
DenSSS, у меня Daerrовские люминьки, я буржуй :
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 22:56
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Если сел на мост или брюхо, то такая доска поможет. Торец слегка стесать один. Тогда эту доску можно забивать под колесо. Именно забивать, а не укладывать перед ним. Тогда колесо и кузов соответственно сразу приподнимутся на несколько миллиметров. Машине легче с препятствия будет сползать.
Ну, и под домкрат положить, если что.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2013, 00:11
  •  23624
Открою большой-большой секрет:
у машины есть запаска и домкрат - выручало много раз :
Сообщение Добавлено: 27 янв 2013, 01:38
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
пробовал как-то делать подобное...
только вместо доски у меня был резиновый коврик, толщиной мм 5
прошурупленный саморезами 25 мм (белыми с широкими шляпками)
шляпки выступали еле-еле,
ну а снизу торчали богаааато...
так вот при тестировании, толи на льду, толи на слежавшемся снегу, при первой же прогазовке, колесо их прокрутило под собой и выплюнуло
вывод - 20мм торчащей резьбовой части не спасает, чтоб зацепиться за грунт, по крайней мере для резины, у доски этот показатель возможно будет получше
Сообщение Добавлено: 27 янв 2013, 19:17
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
Порвет резину этими саморезами, вот и вся история. Еще веселее будет сидеть на парковке. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
