 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 21:53
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
РыболовЪ, молодец, у меня так-же сделано. У иномарок, особенно американцев, тоже есть воздушный фильтр на забор воздуха в адсорбер.
При удалении адсорбера, мозг всё-таки поймёт его отсутствие, и когда-нибудь включит "чек", и/или занесёт ошибку.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 07:26
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
А как(чем) абсорбер может мешать в подкапотном пространстве, чтоб появились мысли о его удалении?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 16:23
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
Своим присутствием и отсутствием места под неродной расширительный бачок, также необходимостью покупки нового адсорбера в связи с механической кончиной старого
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 19:53
  •  34
  •  24 апр 2010, 11:53
В программе управления двигателем, есть поправка на воздух идущий через адсорбер, нельзя просто заглушить и все.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 20:49
  •  576
  •  Samara
С резистором это оперативный вариант чтобы чек не горел, у меня сейчас программно адсорбер отключен.
В сети
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 21:26
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Место нужно под капотом, есть мысля, туда кой чего замутить : :
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 21:31
  •  5164
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Прочитал тему. Адсорбер состоит из прессованного угля и работает в том числе и как механический фильтр. Такие технологии практикуются даже в некоторых передовых системах водоочистки. Получается как-бы два фильтра в одном. Но механический фильтр при загрязнении снижает свою производительность, перепад давлений увеличивается и продувка идет не эффективно. Как следствие адсорбер забивается увеличивает свою массу, разрушается (раскрашивается) и подлежит замене. Следовательно в условиях повышенной запыленности для увеличения срока службы адсорбера принимаем полезным устанавливать механический предфильтр. Только вот какой? При повышенной влажности и намокании бумажной фильтрующей перегородки динамика воздушного потока будет падать в разы. Следовательно нужно ставить нержавеющую сетку с рейтингом фильтрации 5-20 микрон.
Теперь про отключение. Двигателю все равно забит адсорбер или нет. Главное что-бы небыло подсоса. Ошибка будет выдаваться если не работает электромагнитный клапан продувки адсорбера. Пусть себе щелкает, а все трубки можно глушить. Но корпус убирать не советую - техосмотр не пройдете!!!
Подкидываю идею Кулибиным по поводу пустого корпуса адсорбера: Чем не дополнительный МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ? (см. темы "Подтраивает на холодную" и "Доработка системы вентиляции картерных газов":smile_wink: Тонкую трубку системы вентиляции картерных газов подводить к ДУ не через разные баночки, а через пустой корпус адсорбера с каким нибудь маслоотделителем внутри. Подумайте :!:
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 21:48
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Началось в деревне утро! :
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 21:53
  •  5164
  •   20
Михалыч35, Если такое предложение уже было, то извиняйте мою невнимательность.: Не все деревья растут до неба :
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 22:02
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
analitik, Да я не про предложение,а про новые темы для "Очумелых".Не мешайте ей работать. :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
