 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 07:33
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Я поднял вопрос о пропадании электричества, с последующим включением оного, без присутствия хозяина.
Кстати про искры. Этот момент надо тщательно обходить - по технике безопасности работы с аккумуляторами. Возможно возгорание гремучего газа! И здесь писали про взрывы, и друзья мои страдали. Поэтому нельзя подсоединять минус донора на клемму прикуриваемого аккумулятора - только на массу, подальше от аккумулятора.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 08:27
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
дак искра только при первоначальном подключении, газов нет еще.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 09:19
  •  3014
  •  10 мар 2016, 17:42
  •  Коломна
Интересное предложение... По такому принципу можно сделать подзарядку для второго акка в машине.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 17:08
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
carmack,
Похожими устройствами пользуюсь много лет.
Одна машинка, 213 , всю зиму стоит с подключеной подзарядкой.
Можно в любой момент спокойно завести.
ГУ50,интересно было-бы посмотреть твою схемку, земляк, но радикал открывать боюсь- достали банеры.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 17:14
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
ВВА, в л.с. мыло давай - отправлю. У меня опера и др. веб - нет проблем с форумом, баннерами и т.д.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 17:30
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
Позволю своих пять копеек...... автоматика включения-отключения ЗУ - от лукавого :
АБ заряжается до признаков полного заряда ...... И никакая автоматика, электроника это не отследит. Воооооооот как то таккккккк.......
... Не судите опрометчиво...
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 17:34
  •  11278
  •   33
  •  Красноярский край
Ded Viktor, на ШНиве автоматика следит за зарядкой твоей АКБ, и не только. Может и ЭСУД от лукавого? Здесь, кстати, только отключение автоматическое, включение - только вручную.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 17:37
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ded Viktor,
Вообще-то есть рекомендаци после достижения 16,2 В " покипятить" пару часов.
Можно на это опереться.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 04:34
  •  5342
  • 73
Мужчины, тему эту (АБ) тёрли на форуме уже не раз....поюзайте форум.
Автоматики, которая следит за зарядкой АБ ни на ШН ни на другом автомобиле нет. АБ и генератор работают совместно. В буферном режиме. На генераторе есть только РН (на шниве сейчас электронный, встроенный в щёточный узел) который стабилизирует напряжение генератора, изменением величины тока возбуждения якоря, в зависимости от нагрузки. В этом плане ничего, с времён Форда, не изменилось.
Всё просто....понизилось напряжение на зажимах генератора, нагрузки подхватывает АБ. Обороты прибавились, напряжение на зажимах генератора повысилось, мощности гены достаточно для питания потребителей, АБ становится на режим подзарядки.....
АБ, при восстановительных зарядах, заряжается до признаков полного заряда. В кои в основном входит...
1. Плотность электролита больше не поднимается в течение 2-х последних часов заряда.
2. Наблюдается интенсивное кипение (не путать с кипящим бурлением, коего быть не должно) электролита.
По этим двум признакам, и только, мы судим о полном заряде АБ.
3. Зарядный ток не должен превышать по величине 1/10 ёмкости АБ. Т.Е. Если ёмкость АБ, 55 а.ч., то максимальный зарядный ток не должен превышать 5,5 А.
Курите букварь и форум... :
PS. ЭСУД конечно не от лукавого. Я не спец в автомобильной электронике, но хорошо знаком и много работал с электроникой электровозной. Полагаю, что эсуд в обязательном порядке должен иметь встроенную защиту от повышенного напряжения. Свой узел стабилизации напряжения. По многим причинам.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 08:55
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Вот здесь посмотри, земляк.
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=851042#851042
Вобще-то три варианта:
либо купить устройство в Новосибе за 7,5килорублей,
либо самим слепить что попроше,
либо вообще ничё не делать-купить новый акум, когда придёт срок.
А чем тогда заниматься? :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
