 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 13:53
  •  368
  •  28 фев 2008, 23:22
dragon61, У меня в передних габаритах 4 девятидиодных кукурузины. Сколько они жрут- я не знаю. Аккумулятору год, на днях подзаряжал :|
Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 14:11
  •  120
  •  04 сен 2012, 16:15
  •  Белгород
dragon61 писал(а):
не верится мне, что габаритами можно посадить аккумулятор, разве что на неделю включить... или акк очень слабый....
ближний свет - да, высасывает за час...
За сутки летом. Тока мафынку купил, буквально неделя ей была, прихожу вжик-вжик, а дрыгло не запускается. Писец какие у меня очучения были. Потом дошло, когда увидел что включены габариты, что сам виноват, но поначалу плохо думал о совсем непричастных людях. :
Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 15:55
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
может случится, что встанешь в темноте на дороге, обозначив машину габаритами.. а они потухнут через 15 мин..
проезжающий трактор сгребет машину-невидимку в кучку и.. будет прав.. или, не дай бог, расшибется кто об нее..
если не слышишь, лучше подумать о более назойливом оповещении забытых габаритов при открытии двери, и решение о выключении за тобой
Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 16:21
  •  90
  • 33
  •  09 янв 2012, 19:26
  •  RWCT Брянск
уже на второй машине по аналогичной схеме делал
Отключение оптики без ключа, в темноте лучше аварийку врублю, чем две дюжины лампочек включать на габаритах. На матизе второй год работает, на ниве только в тестовом режиме, в гараже.
У нас в блоке кнопок освещения за включение отвечает замыкание 1-2 и 5-6 контактов. На 4 ногу приходит +12 с замка. Для автовключения/выключения от ключа зажигания достаточно два реле 4-х контактных. Если убрать с моей схемы подрулевой(сразу релюхи на массу) и третью релюху дхо, то должно правильно работать и на стоковой машине(естественно релюхами разрывать провода идущие к 1 ноге и 5//в моем случае кнопок больше нет вообще). Удобная на самом деле доработка, когда постоянно перемещаешься, входишь/выходишь. Я на ниве раньше частенько ближний вырубал, а габариты забывал)))
[img:311ce1336e]http://s22.postimg.org/xe1n4st0x/niva1.png[/img:311ce1336e]
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/288230376151978368/
Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 16:37
  •  3350
  • 76
аварийка, это 4 лампы по 21w.. допустим прерывистый режим из 84-х даст половину - 40ватт, габариты не более 20вт потребления
а при использовании светодиодов и говорить не о чем..
Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 20:41
  •  36
  •  08 мар 2013, 09:04
  •  Сочи
Поставил, по кругу, светодиоды и ставлю машину с включеными габаритами, магнитофоном, а так же работает регистратор и все впорядке. Оставляю на час, на два и все заводится... Вчера полдня светился пришел думал проблемы будут и ничего завелся.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:44f3496221]http://www.autometric.ru/lines/51398389b4ac7.gif[/img:44f3496221][/URL]
Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 21:47
  •  90
  • 33
  •  RWCT Брянск
Сложно спорить, когда на очевидные плюсы закрываются глаза. Да, господа, меняем все лампочки на диоды в салоне - это проще и не требует ни каких навыков + решает все проблемы с электро потреблением при забытых габаритах днем, также можно обозначиться на пол часа ночью на обочине. Извините, что нагло влез в тему
Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 22:01
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
Запросто, за ночь обычный акум. сажается в ноль. Испытал на даче (белые ночи), зато купил зарядное устройство )))
Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 22:16
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
chevyseller писал(а):
Brrr, а зачем это всё надо :?: : Ведь есть же звуковая напоминалка невыключеных габаритов :!:
У меня (наверно из-за автозапуска) после поворота ключа, пока не откроешь и потом не закроешь к.-н. дверь, двигло не глохнет, а при закрытых дверях пиликалка не работает! :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2013, 08:39
  •  368
http://www.12v.ru/im.xp/057054057055054048051048.jpg на схеме слева ключ, вместо него ставим релюшку (при подаче напряжения размыкается), которую запитываем от зажигания.
Реле времени выбрал такое: http://www.12v.ru/site.xp/0500560521240 ... 54124.html
как работает: http://www.12v.ru/im.xp/049048052048056050053057048.jpg
Ругаем :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
