 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2013, 00:04
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Винни-Пых писал(а):
стало понятно где раздобыть подходящие железо, осталось придумать как без станков и пресса, согнуть детальку под нужным углом :?
В тисках
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 24 авг 2013, 09:11
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
зимой почти каждый день пробиваю дорогу. садились поушы.... надобности за 6 лет в этих лыжах не почувствовал. один раз прошлой зимой после полметрового выпада снега, так же пробивал дорогу- под сугробом ледяная колея от полноприводного камаза и между неё колея от меня и уазика... короче в камазовской вывеселся я на рычаге. лёг на лёд. сдёрнуть меня смогли только после порванного троса на 12 тон и шакла.... вот тогда я думал о лыже... забиваться за неё снега будет не меньше чем без неё. вынимать снег станет тяжелее. при езде по сугробам шнива и так зазаезжает как на лыжах, поэтому и проблема выехать назад после застревания(в отличие от уазика)... зато при езде по кирпичам большой плюс.
вобщем она нужна ровно на столько же на сколько и не нужна. но еслиб меня спросили в комплекте с ней или без - я выбралбы с ний). если лыжу заводить под сам рычаг думаю железо нужно не менее 3мм и чтоб защищало и шаровую если колеса с вылетом.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 26 авг 2013, 21:19
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
у меня стоят эти лыжи, никак не дойдут руки снять их.. толку чуть меньше мизера. а вот грязи там вечно тонны, ставил дабы усилить рычаги, как сниму профильной трубой распорку между рычагами вварю в качестве усиления, просто было пару раз при хорошем ударе с переднего сайлента рычаг вылазил, а с распоркой нагрузка равномернее ляжет.
Хочешь ставь.. никто не отговаривает.. только реально смысла ноль.
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 13:35
  •  266
  •  30 авг 2011, 22:12
  •  Пермский край Березники
Trent, добрый день, можно фото, посмотреть как на машине выглядит.
ШНГ OFF, PAJERO БЕЖЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 15:20
  •  448
  •  21 май 2008, 17:25
  •  Москва ВАО, бываю в Нижнем Новгороде на даче в районе Кстово
http://www.koroffka4x4.ru/images/morfeo ... 182385.jpg не такое?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 20:07
  •  576
  •  Samara
malcev3 писал(а):
http://www.koroffka4x4.ru/images/morfeoshow/21213_______-5823/big/p5182385.jpg не такое?
да.. у меня практически один в один. Вобщем бестолковая штука.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 23:13
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
хуже от них точно не будет.
а вот будет ли лучше - не очень понятно.
чтобы гонять как на глиссере надо защиту-лыжу, а не эти фитюльки.
а вот втулки на рычаги, как на фото, если активно по бездорожью ездишь - лучше бы одеть. хотя бы только спереди.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 08:01
  •  5
  • 37
  •  19 май 2012, 12:47
  •  Краснодар
Рассказываю и показываю:
Фронт
http://fotki.yandex.ru/users/geoilog/view/710836/
Тыл
http://fotki.yandex.ru/users/geoilog/view/710837/
Лыжи полностью оправдывают себя как защита пыльников шрусов. Уже несколько раз было, что палки и дубины валяющиеся на лесных направлениях попадают в створ рычага и начинают безудержно рвать пыльник. Грязь и чача, которая может содержать нежелательные твердые предметы теперь тоже получит достойный отпор.
Недавно сослужили добрую службу в глубокой сухой глиняно-каменистой колее. Бухнулся в неё так что в глазах потемнело.
Мой вывод - БЫТЬ! Но далеко не в первую очередь. И смотреть на условия эксплуатации. В болотах и снегах думаю без надобности.
Производятся с помощью болгарки, дрели, мощных тисков и кувалдометра. Сталь 3,4 мм.
Я твой симекс протектор шатал
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 10:16
  •  4498
Я тя умоляю... если бы ты бухнулся так что в глазах потемнело, у тебя бы защита узлом была бы : а она даж не поцарапана :
И бухаешься ты защитой. Рычаг вверх пойдет гася удар :
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 13:59
  •  5
  • 37
  •  Краснодар
Слушай, умоляльщик, ты думаешь фотографии вчера сделаны? Там, кажется, видно, что всё свежеустановленное - откуда там царапины будут?
Твоя позиция понятна - лыжи на фиг не нужны. Моя точки зрения другая: лыжи не то чтобы остро необходимы, но с ними лучше, и мне это довелось проверить.
Те бронеизделия от Короффки - выдумки сумасшедшего профессора, а простой вариант как у меня допустим.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
