 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 20:09
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
это было один раз, но уроком на всю жизнь :-)
я вот вовремя подсуетился и купил : Правда, так и не опробовал. Лежит, ждёт своего часа.
Не работало только у Шевика, насколько я помню. Но он и не электрик нифига. Так что..... кто спалил -это ещё вопрос.
Я купил мастер-кит регулятор мощности для печки. Правда, там надо тоже слегка модернизировать схему для работы с двигателем. А был бы тэн-ставь и едь! :-)
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 06:14
  •  205
  • 67
  •  11 дек 2012, 07:33
Напоминаю- это была не продажа, а миценатская акция. Комплект по себестоимости, причем оптовой закупке комплектующих, изготовления плат, не говоря о проге. Или это надо еще раз разжевать с квитанциями? :
Да верно, у Мастер Кит есть подобные наборы, но... Там полярность на моторе печки надо менять, проводку - подключение менять, плюс нагрев ключа не слабый и наводки от работы ШИМа. По стоимости почти в 2 раза выходит дороже этого варианта. :smile_bigsmile:
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 07:56
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
А сколь себестоимость этого добра? Я бы потестил при адекватной цене. Только паять и программировать не умею. И еще вопрос, чем он хуже/лучше девайса предлагаемого Силычем?
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 08:28
  •  205
  • 67
По моим рассчетам:
Плата 150 руб.
Комплектующие 200 руб.
Вариант Аргеста Силыча подрузумевает замена переключателя на резистор (энкодер), переключение имеющихся проводов штатной проводки.
Извиняйте, но больше как то совсем не хочется собирать, отправлять и еще за это получать "благодарности". Пошивку, в ближайшее время выложу, не проблема.
Ничего нет
Skype- kineskop7
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
