Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 15:15
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
плата пульта. приклеена на двухсторонний скотч к рулевой колонке. в рычаг от него идут 7 проводов, которые заведены а кнопки, батарейку и подсветку.
Я еще его буду снимать чтоб подсветку чуть переделать, а то пассажиру из за кнопок громкости в лицо светят. тогда возможно еще фото сделаю.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 18:16
  •  225
  •  07 сен 2010, 11:16
  •  Псков
Kolan91 писал(а):
wolk 72 писал(а):
Неплохо придумано.
А такой вариант никто не пробовал реализовать?
http://koreec.com.ua/part/14851?p=1&view=2
По моему, может неплохо получиться.
есть еще вариант джойстика от форда фокуса, но я просто не встречал его в открытой продаже
Спасибо за подсказку. Нашел на Эзисте, номер по каталогу 0000 50172 010, но цена......
С Лачати http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=96550711
С Форда http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0000+50172+010
Как говорится: "Почувствуйте разницу"
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 19:34
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
Kolan91 писал(а):
chevyvod писал(а):
Молодец, а номерок на ключ дашь? На фордовский похож..
ключ фольксвагеновский, с 11 года, на поло, тигуанах и туарегах такие.
может номерок подскажешь, ничего найти не могу
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 19:51
  •  31
  •  05 мар 2012, 16:57
http://rd-lab.ru/eshop/index.php?cPath=51_111
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 21:03
  •  270
  • 34
5k0837202
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 15:47
  •  9
  •  08 июл 2013, 15:28
  •  Краснодар
Учитывая, что управлять нужно дживиком... не вижу смысла очумельства (ну, кроме удовольствия от процесса) купил пульт на руль для дживика за 500 р. - все чудуесно управляется. Тем более все функции, а не некоторые.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 20:53
  •  270
  • 34
на многих иномарках такое решение управление с джойстика подрулевого реализовано. А все эти пульты на руль баловство. Смотрится мое решение как заводское, а при низкой цене реализовать самому не проблема. Если конечно руки из плеч.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 22:20
  •  270
  • 34
вот еще идея:
в штатные подрулевые переключатели врезаются кнопки стеклоподъемников(старого образца со стрелками). Но врезаются не полностью а только верхняя часть качелька. внутренности опять заменяем на микрики. примерно вот так:
и вешаем на них переключение трэка вперед назад и управление громкости. Так же можно сделать как у меня сзади кнопки для паузы и плея, а на втором рычаге отключения питания например или еще что то.
Из плюсов получаем:
1. Симметрию относительно руля.
2. можно сделать что будет смотреться аккуратно, тк кнопка стеклоподъемника имеет небольшой бортик, так что она может скрыть агрехи вырезания отверстия.
3. Можно сделать красивую равномерную подсветку.
Конечно не обязательно использовать наши кнопки стеклоподъемников. Это всего лишь пример что можно сделать. И не надо предлагать просто поставить готовые пульты на руль. Это как минимум в теме очумелые ручки просто не уместно.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 22:50
  •  234
  •  13 окт 2013, 16:15
  •  Электросталь
о :
2008г.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 23:06
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
класс идея...
прибавляем громкость, попадаем на кочку и срабатывает дворник или омыватель
меняем трек.., кочка, и срабатывает поворотник
так до аварии недолго
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
