Сообщение Добавлено: 18 фев 2014, 20:00
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Завод пенку экономит, а Саморез с нуля создавал!
Здесь чувак тоже не морочился эстетикой : главное, что удобно. Я этого НИКОГДА не забуду.
[Изображение
[/img]
Сообщение Добавлено: 18 фев 2014, 20:09
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
3Dfx_TriDDDek, так это же типичный хач-тютинг газелей :
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2014, 20:33
  •  18780
  •   170
МАсквачик :-) шниву уж ни пень не ставит :-)
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=308898#308898
Ерёма писал(а):
Лично мне было не удобно класть согнутую руку на обшивку двери и держать этой руль. Ну может быть посадка у меня такая. Люблю ездить полу лежа. Вот сделал такой подголовник на дверь. Может быть не очень эстетично, но зато очень удобно. А я люблю ездить когда удобно. Кому не нравиться просьба не беспокоить.
Ерёма писал(а):
Поставил на водительскую дверь подголовник от Шнивы. Аккуратно просверлил два отверстия в выступе обшивки двери, вставил туда направляющие втулки от подголовника, ну и собственно сам подголовник. Снизу конечно металлические штыри торчат, но их можно обклеить какой-нибудь серой тканью и видно не будет. Конечно конструкция получилась немного громоздкая, но обалденно удобная. Теперь езжу и просто отдыхаю.
Ерема - вроде закоренелое русское имя.
У меня возникает ощущения, что его воткнули с криком
-Киййяяя!!! ..Хдыщь!
И теперь он торчит аж штырями насквозь.
какие вопросы к Автовазу? Ведь там походу такие же дизайнеры работают!
Для себя надо делать с душой! Чтобы глаз радовался!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2014, 20:49
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
Мне нравится, но хотелось бы фото в большем разрешении, или даже оригиналы, дабы оценить эту красоту.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2014, 21:28
  •  18780
  •   170
Мне интересна технология.
Каркас
Пена монтажная?
Материал для обтягивания? Такой же резинистый, или типа бархата ( под блокирование).
Фотки мелкие и сильно контрастные. Хочется многобукаф к фото! :-)
Сообщение Добавлено: 18 фев 2014, 21:32
  •  419
  •  Рязань
имелось ввиду флокирование?
Hover H3, 2010, ГБО
Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 07:02
  •  82
  •  16 апр 2012, 16:23
  •  Новосибирск
Cyril, обтягивал виниловой кожей, в просторечии дермантин). только надо смотреть подложку что не Х/Б была, есть еще полусентетическая, она тянеться получше.
McArcher, фотки большего размера не знаю как сюда затолкать, в фотогалерею больше не залазят, есть ограничания на размер((( могу пофотать как хотите))
SturMAN62, времени ушло две недели, это с учетом просыхания слоев, можно за неделю при желании, по деньгам, если без брака можно в 3000 р. уложиться, за работу я бы взял не меньше 10000)))).
3Dfx_TriDDDek, изначально хотел более круглую форму замечание верно. эта форма получалась как то интуитивно))) крышка довела до этой формы. подсмотрел нечно подобное в каком то мерсе. я имею ввиду закругление переходящее в прямолинейность и обрыв линии, надеюсь понятно написал)
McArcher, описание не стал делать, не всем же интересно. если по порядку:
1. размечаем где хотим видеть магнитолку.
2. вырезаем все лишнее, в маем случает я лишился центрального воздуходува, заглушил его, магнитолка глобокая, при желании можно не глушить полностью, на 50%, и нескольких кнопок на приборке, их пришлось сместить влево.
3. закрепляем каркас магнитолы относительно торпедо, я использовал полосу нерж 1,5 мм шириной 30 мм. фоток нет((( закрепил все это дело, потом два слоя стеклоткани зерно 300 со смолой, с заходом на внутреннюю часть торпедо, как бы новый каркас, еще необходимо кучу дырочек несквозных изнутри в первом слое торпедо сделать, что новый каркас прочно держался.
4. потом все это запенивается сверху монтажной пеной, потом срезается, шкуриться, опять запенивается, срезается, шкуриться, и так много раз пока не устроит форма и плотность пены, не нашел схожую пену по плотности.
5. после того как форма определена, убераем еще немного равномерно везде, и кладем шпатлевачку по пластику, самой маленько баночки хвататет, еще и останется, шкурим, шпатлюем, шкурим и воаля готово к обклейке.
6 покупаем винилкожу, можно дорогую за 2500 метр, а можно и за 600 р метр как у меня) клей отдельная история, я брал Soar 306, продается в обувных магазинах на разлив, берем только черный, он натуральный и не будет видно если что)).
7 шкурим всю панель шкурочкой, я блар зерно 240.
8 обезжириваем, и погнали натягивать, честно признаюсь получилось токлько со второй попытки, лучше делать вдвоем, а совсем забыл, клей термофиксирующий, клеиться прочно только после нагрева.
ну вообщем как то так) если что не понятно, пишите
завтра сделаю фоты поближе.
на ощуп панель ничем не отличается по твердости от штатной, ну может теперь она вся стала немногожечко мягче.
L-ка Сочи 2012
Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 09:28
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
http://itmages.ru/ вторую ссылку после загрузки фотки BB код эскиз скопировать сюда в форум, получится вот такая маленькая фотка Изображение
при клике на неё,станет большой
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 13:50
  •  580
  •   12
  •  16 ноя 2012, 14:29
  •  Ижевск
А можно впихнуть пожертвуя центральными воздуховодами без такой дороботки?был как-то в одной конторе где музыку устанавливают, там чел один сказал ,что делал как-то заместо центральных в/в.
06г.шн LG,1,6-16кл. Янв. 5.1,дад,турб. gt-17 от- 1-1,5бар, ДЗ-54,форс. sub.sti550сс,б/н Walbro,с/ж8,0, КПП(АЙСИН), KYB ,усил.ступ., полиурет.по кругу,ЗДТ,откл. пер. мост,кард.(сонда)пруж. "рейд(тр,тс)", BFG A/T 215/75/15, 0-100 за -8сек
Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 16:20
  •  419
  •  Рязань
SamoreZZ, спасибо за отчёт, отлично!
Hover H3, 2010, ГБО
