 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 13:56
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
NEXIK, насчет внутри крыла тоже думал, однако тут тоже есть свои нюансы: за левой фарой стоит собственно сам блок АБС, и даже если труба поместится прямо над ним (в чем я не совсем уверен), то получится не меньше восьми поворотов на 90 градусов, что учитывая получающуюся длину всаса и пятидесятый диаметр совсем не гуд... :?
Наверное, все же придется провода наращивать и блок переносить, это имхо все же проще...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 16:06
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
8 поворотов? Что-то многовато. Завтра гляну сколько у нас.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 20:15
  •  21252
Если изобразить схематично в аксонометрии, то получается примерно так:
У воздуха голова закружится по такой трассе идти. :
Ну, может, без одного поворота можно обойтись, но все равно много...
Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 21:03
  •  21252
Поскольку на днях все сделал по поднятой мной теме, то отчитаюсь, может кому-нибудь еще пригодится...
В общем, лучшее место для предохранителей ABS - на щите моторного отсека за аккумулятором. Штатная коробка туда не влезет, но поскольку в ней всего три предохранителя на двух колодках:
то разместить их в другой коробке - не проблема. В качестве нее была куплена в электротоварах разветвительная коробка 85х85х25 мм. Помимо этого запасся проводами и обжимными соединительными клеммами, поскольку думал, что провода придется наращивать, однако они не понадобились, длины проводов хватило после небольшой переделки жгута.
Итак, выдергиваем колодки из штатной коробки, разматываем изоленту и снимаем гофру до основного жгута:
Далее внутри основной гофры очень аккуратно взрезаем изоленту, которой замотан жгут, чтобы сдвинуть выход проводов из основного жгута ближе к щиту моторного отсека, в этом случае длины проводов вполне хватает. Далее выщелкиваем клеммы из колодок, после чего срезаем с торцов вот эти выступы и защелки (иначе в нашу коробочку 2 колодки не поместится):
Заводим провода в коробку, защелкиваем клеммы назад в колодки, надеваем гофру:
Я разделил провода на 2 жгута из-за их разной длины, плюс ко всему у меня не оказалось в наличии достаточно толстой гофры, но можно и один жгут сделать, как было изначально.
Заматываем изолентой гофры целиком и с особой тщательностью в месте выхода из основного жгута:
Прикручиваем коробочку к щиту моторного отсека:
Цель достигнута, место под сантехшноркель мы освободили:
Дальше можно резать отверстие в щите:
Ну и, собственно, окончательный результат, ради чего все это затевалось:
В общем, как-то так... Пардон за качество фото, делалось на скорую руку телефоном...
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 19:27
  •  50
  •  28 ноя 2012, 19:18
  •  волгоградская обл
Ну что сказать, было бы желание. Молодец!!
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 21:00
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
С УАЗовской бочкой переносить блок и городить канализацию не надо было бы :
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 21:30
  •  21252
РыболовЪ, тут каждый сам выбирает, какой вариант ему больше по душе… Лично мне из всех виденных этот наиболее понравился, соответственно его и воплотил. А кому-то и гофра газелевская самое оно… Дело вкуса (ну или его отсутствия)… :
Сообщение Добавлено: 12 апр 2014, 13:54
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Alex_MAN,
Вот блин!
А я такой блок , или Калиновский искал-искал...
Чтобы поставить на это место.
Нужны были преды на 30-40А.
В результате забабанил коробочку типа твоей, только поменьше.
И поставлю туда, где стоял у тебя, только пониже.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2014, 14:45
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
судя по чистоте подкапотного пространства, шноркель ни к чему))) шучу)) молодец! +++
Сообщение Добавлено: 12 апр 2014, 21:58
  •  21252
Это была как раз-таки подготовка, машина новая, на тот момент не успел еще испачкать. :smile_nod: В отличие от того, что там сейчас творится после сегодняшнего выезда... : Даже открывать сцукострашно... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
