 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Желаете ли Вы увидеть аналогичный функционал в Шевроле-Нива II в 2016 г.?
Опрос закончился 28 сен 2014, 00:23
Да 47%  47%  [ 7 ]
Нет 53%  53%  [ 8 ]
Всего голосов : 15
В сети
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 11:29
  •  9135
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
aal писал(а):
В первую очередь - блокировать двери перед началом движения. Выпустил пассажира - запер дверь за ним.
А чем кнопка на ключе не устраивает?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 11:37
  •  205
  •  02 дек 2013, 11:31
  •  г. Сочи, Россия
РыболовЪ писал(а):
eurisco писал(а):
Тогда готов поделиться схемами реализации, если интересно.
Как два проводка прикрутить к кнопке? :smile_bigsmile:
Вообще-то моя схема — это развитие той, которая уже когда-то здесь на форуме была опубликована: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 31#1048631
В моей схеме, в отличие от старой, щеколда также управляет ЦЗ наравне с кнопкой.
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 11:40
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
Dm.VZ писал(а):
У РеШнивы кнопки на корпусе ключа есть, а в качестве индикатора открытых дверей плафон освещения. Нажал один раз - открылась только водительская дверь, два раза - все остальные. Закрываются сразу все. Зачем дублировать кнопку на панель?
Во-первых удобно. На всех иномарках такая кнопка есть (ее расположение - это второй вопрос), Нива все-таки Шевроле! :-)
Во-вторых, Вы путаете индикацию открытых замков с индикацией открытой двери: когда все двери закрыты, но замки в них открыты - плафон в салоне выключен. А мой индикатор горит и показывает, что замки открыты.
По поводу в РеШниве "нажал один раз открылась только водительская" - слышал, что ИММО можно перепрограммировать, чтобы вернуть режим "нажал - открылись все".
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 11:53
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Что произойдёт при нажатии кнопки на брелке на ходу? Мы уверены, что не включится режим охраны вместе с иммобилайзером?
Не на ходу, при выключенном двигателе - будет однозначно плохо. Машина полностью встанет на охрану, и при попытке выйти из машины без снятия включится орало. При наличии датчика удара орало включится и без выхода, от резких движений в салоне. Оно нам надо?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 12:24
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
eurisco,
У тебя До рестайл и на ней действительно по другому решается. На Решке - реально настолько просто, что даже и разговаривать нечего. Напрямую к контактам блока управления подается минус от нефиксируемой кнопки. Усе! Кнопка работает в любом режиме зажигания и независимо от дверной и пульта.
ПыСы. Для меня лучший индикатор закрытия двери - утопленный флажок.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 12:25
  •  10472
А вот это надо попробовать!!! :
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 12:34
  •  179
  •  18 фев 2010, 12:22
  •  Волгоград
Не пробуй. При включенном зажигании не включится. А вот двери пассажиров откроются.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 12:43
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
РыболовЪ писал(а):
eurisco,
Блока управления... блокировкой дверей? К каким контактам?
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 13:17
  •  179
  •  Волгоград
Контакты 2 - открыть, контакт 7 - закрыть. Речь идет о блоке управления электропакетом.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 14:48
  •  10472
Ога!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
