 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 18:13
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
Grin_78,
Это про ШНиву?
И на ней есть датчик уровня масла и износа тормозных колодок??? :
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 18:58
  •  2579
  •  06 ноя 2007, 15:16
  •  Питер
РыболовЪ писал(а):
Grin_78,
Это про ШНиву?
Инструкция по эксплуатации, стр. 27, "Комбинация приборов",
http://gm-avtovaz.ru/files/chevrolet_niva_manual.pdf
"9 - Контрольная лампа аварийного состояния тормозной системы.
Загорается красным светом при понижении уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов ниже метки "MIN"..."
С износом колодок, поршеньки суппортов постепенно выдвигаются, а ТЖ уходит из бачка в ГТЦ и магистраль, уровень в бачке понижается, лампа загорается.
"18 - Контрольная лампа недостаточного давления масла"
Начинает моргать на кочках, в поворотах, при интенсивном торможении, когда когда масло на щупе ниже минимума на несколько миллиметров.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 19:28
  •  10472
Grin_78,
Рекомендую внимательно почитать, что написано в инструкции, без собственных домыслов :
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 22:58
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
prorock писал(а):
NEXIK, этот колхоз некогда шел в стандартном исполнении. там и кресла были перетянуты и ручки дверные под дерево и ещё что-то.
Meg писал(а):
Это комплектация такая. Накладки под дерево, тряпичные накладки на дверях и сиденья кожаные с интегрированными подголовниками. Да, и приборная панель по другому раскрашена.
У меня такая же была... :
От вас только узнал о такой комплектации. А нет случайно ссылки, чтобы ткнуть меня, поглазеть на сиё "о чудо!"?))
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 23:01
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
NEXIK писал(а):
...От вас только узнал о такой комплектации. А нет случайно ссылки, чтобы ткнуть меня, поглазеть на сиё "о чудо!"?))
да ладно тебе! Это позорище отдельно продается. А может, кому-то дилер наклеил на новую машину, всегда ведь найдутся люди с отменным вкусом!)))
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 00:45
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Хочу себе БИЛС для БКЛ и контроллер ошибок БИЛС, сокращенно КОБИЛС + БИЛС для БКЛ!!! :
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 09:26
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
дешифратор ошибок!
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 13:34
  •  7463
  •  Пенза
Glu, : : :
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 23:57
  •  2579
  •  Питер
РыболовЪ писал(а):
Grin_78,
А где тут "домыслы"?
Толщина фрикционной накладки новой передней тормозной колодки примерно 10 мм.
Допустимая остаточная толщина - 2 мм.
Допустимый износ одной колодки - 8 мм.
Колодок всего 4 шт.
Итого, нужно сдвинуть изношенные колодки относительно новых на 32 мм.
Для этого ГТЦ должен забрать какое-то количество ТЖ из бачка и закачать в трубки.
Если вследствие этого уровень в бачке станет ниже минимума, заморгает контрольная лампа.
Давление масла в двигателе зависит в том числе и от количества масла. Если масла недостаточно, давление падает, лампа сначала моргает, потом начинает гореть постоянно.
Что не так?
зы: для поддержания конструктивной беседы, предлагаю не "...рекомендовать внимательно почитать...", а аргументированно развенчать мои безосновательные домыслы прямо тут :
зызы:
Датчиков нет, но я про датчики и не писал.
Найдешь в моих предыдущих постах в теме слово "датчик" - поставлю себе на месяц подпись "обкурившийся фантазер" и в авик фото какогонить обдолбанного наркота вставлю.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2015, 00:16
  •  1010
  •  16 фев 2010, 16:24
  •  Тверь
Glu писал(а):
дешифратор ошибок!
Дешифратор ошибок - ДЕБИЛС ?
Теперь на HAVAL F7X
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
