 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 13:49
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
Glu писал(а):
Вот это - дельная доработка, одобрямс! Сделаю себе так.
З.Ы. но срань в салоне нужно убрать, стыдно такие фотки класть!)))))))
скоро полностью салон менять буду плюс замна движка в ближайшее время.. вобщем на химчистку гнать смысла нет:smile_nod:
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 13:51
  •  576
  •  Samara
Alex_MAN писал(а):
Trent писал(а):
alex2537 писал(а):
Так-то конечно удобнее, только провода надо будет в дверь пихать как-то
ни одного провода запихивать не надо, все на штатной проводке работает.
А поподробней про подключение нового блока управления внутри двери можно? :
От зеркала в двери разьем отстегиваем и припаиваем на колодку блока согласно штатной схемы из музилки, 12 вольт и габариты берем от стеклоподьемника. а в колодке на тоннеле которая осталась просто согласно схеме соединяем провода между собой правого и левого зеркал.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 14:01
  •  21265
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Trent, понял, спасибо! Хорошая доработка, тоже займусь на досуге как-нибудь...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 14:21
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Trent, ты бы уж тогда всю инфу про установку выложил. :smile_wink: про штекеры, какие подошли, а какие нет и надо что доработать, фотки обратной стороны блока и т.д.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 16:24
  •  876
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
dmitryu писал(а):
А такой не влезет?
Не влезет...
можно попробовать поставить на 4 стеклоподъемника F5.3709.006, у него сильноточные кнопки
есть ещё 353.3769, у него кнопки слаботочные...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 16:34
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Там управления зеркалами нет.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 19:58
  •  21265
Осталось только найти, где свинтить этот блок от ВАЗ-2195... Не гуглится и на 2195 запчастей у большинства продавцов еще и в помине нет... Trent, артикульный номер блока не подскажешь?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 20:55
  •  576
  •  Samara
http://www.drive2.ru/l/5440816/
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 22:51
  •  86
  •  25 ноя 2011, 15:46
  •  Пенза
А подрулевые от чего?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 22:56
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Alex_MAN писал(а):
............. артикульный номер блока не подскажешь?
http://www.zavodavar.ru/catalog/5/234
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
