 [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2015, 17:56
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
bistri писал(а):
А зачем откручивать крышку стакана вентиляции картера ?
Дело в том,что в месте прохода щупа через крышку отверстие очень маленькое,чуть больше ширины щупа.Точно не помню,гдето 5-6 мм.,а в стакане слива масла 12 мм.
Тогда непонятно с п.5 в первом посте
Сообщение Добавлено: 11 фев 2015, 19:03
  •  109
  •  23 янв 2012, 11:21
  •  Новосибирск
Когда снимете крышку увидите, в стакане единственную круглую дырку через которую проходит щуп при одетой крышке.Про неё и идёт речь.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 07:35
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
bistri,
А еще твоим способом легко решается проблема с излишками масла в картере двигателя (на тот случай если кто перелил).
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 09:29
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Напрасно посмеиваются скептики, это наиболее эффективный способ "слива" масел, практически "досуха".
На "забугорных" СТО давно уже используется при замене масел в ДВС, КПП, РК, АКПП, и даже в мостах и бортовых/колесных редукторах.
У нас видел такое около 10 лет назад на фирменной СТО.
Слепил себе нечто подобное из НШ-10 и япового эл. двигателя отопителя - за неимением вакуумного насоса.
Осталось дело за малым - найти пластиковый, армированный тонкой стальной проволокой, шланг диам. 6-8мм.
Ну и еще - фильтрик перед НШ - какой-нибудь подобрать, на всякий случай.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 09:33
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
Суровый_ШНивавод, чем данный способ эффективен ? Вот на мой взгляд эффективен такой способ, км 50 проехали, морду чуток вниз, выворачиваем пробку и спим спокойно...... с утрица фильтр, пробка, заливка ......
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 09:39
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
А пачиму морду та вниз??? Штоб больше осталось??? :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 09:44
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Werwolf_32, может наоборот - "морду задрать"?
Тогда спать спокойнее будете, и прогревать перед сливом не потребуется.
НО! даже в этом случае в поддоне останется около 100 грамм масла.
Хотя - вроде и не существенно.
____________
  •  944
  •  Брянск
LыSыЙ, чуток, я понял про что Вы, слив сзади, но вобщем шоб наклон двигателя был вперед...., а и не важно что и как я делаю. Мне бы было интересно узнать в чем эффективность способа с откачкой ...
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 09:45
  •  944
  •  Брянск
Суровый_ШНивавод, а откачивает насухо ?
еще вопрос, шланг откачки попадает в отсек поддона , где расположена сливная пробка ?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 10:12
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Werwolf_32, навскидку:
1. Время. За которое Вы открутите/закрутите пробку слива/залива, позволит откачать масло из 2-3-х двигателей/КПП/АКПП.
2. Чистота. Даже когда я пользуюсь спец. воронкой, попадает масло на переднюю балку и "бронягу" (грузовые а/м не в счет). А - еще руки и инструмент измазаны.
3. Удобство. Не нужно подтаскивать емкости с воронками. Не секрет, что на приличных СТО масла и жидкости сливают в разные емкости.
Почти, можете поверить на слово. Остается ветошью промакнуть.
добавлю вопрос, шланг попадает в тот отсек поддона, где расположена сливная пробка ???
А сколько отсеков в поддоне? :?: :?: :?: :
В какой отсек :?: попадает кончик щупа? :?:
____________
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.    След.
