 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 20:30
  •  7313
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
chevyseller, а салазки те же?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 22:05
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Да это и есть десяточное сиденье хоть № каталожный ШН
Нет люфта? появится...
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 23:22
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
chevyseller, пфф, да ладно? Если б я не знал, то купил бы. Но я спецом в городе к шнивоводам подходил и просил подергать спинку-она люфтит! Да и геморно пришлось бы обшивку менять. ибо задний диван и вставки в дверях другого цвета это не кошерно.
Да и не наш метод пойти купить.
В токарку отдал детаи, и посетила мысль что надо было на подшах все собирать без шайб, было бы на века, ну да ладно, пассажирское на шайбах соберу, а водительское уже с подшами попробую.
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2015, 16:01
  •  21
  •  17 янв 2013, 13:39
Покажите чертеж шайб и фотку куда варили
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 23:15
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
Шайбы-внешние размеры произвольные, внтренние по пальцу +0,15, в самой петле забыл сфоткать( когда второе сидение буду делать обязательно сфоткаю), но там все просто- в петле фрезеруем отверстие на 26мм, в него точим копию того что было изначально, единственное что отверстие во втулке будет по пальцу +0,15. Сегодня собрал все, люфта нет вообще, даже минимального бскобы все поджал плотнее и заварил так, на усилие к чебурашке это не повлияло. Теперь о косяках- на столе все было ок, поставил в машину и когда ракладываешь идет скрежет, где то окладные пластины закусывает. Изменил чуть геометрию подложив шайбу под одно ухо салазки, стало скрежетать при подьеме. Решил установкой более тонкой шайбы вообще под другое ухо)) то есть сваривать весь механизм после приварки шайб нужно в машине, чтобы когда перекосит не закусывало.
Заодно укоротил пружины, теперь не как в гамаке сидишь. Одел на концы пружин силиконовые трубки, ибо скрипели уже некоторые. Поставил новые салазки. Пока собрал так, потом подогрев сошью и придется еще раз снимать обшивку для его монтажа.
И самое главное замечание-НАДО СОБИРАТЬ НА ПОДШАХ, вот это будет бомба и на долго. А на сколько хватит этих шайб я и сам не знаю. Хотя сдлали их углеродистой стали, а родная штамповка была из пластилина, и ее не скушало а просто выдавило.
Изображение Изображение
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
