 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 11:10
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
podrez, а зачем оно нужно это дополнительное смазывание цепи? : И вобще, столько гемору с модернизацией ГНЦ, что АНЦ однозначно рулит. Я у себя его снял с месяц назад, когда при вскрытии крышки обнаружил успокоитель цепи из трех независимых частей, лежащих, как ни странно на своем месте.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 14:47
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
Вообще по принципу «кашу маслом не испортишь», но дело в том что теоретически (по чертежам ГНЦ) должно быть дополнительное смазывание через отверстие для выпуска воздуха, а на практике у меня получается, что это отверстие каким то образом перекрывается???(для меня это пока загадка!) и ни какого дополнительного смазывания нет!
yaro писал(а):
podrez,: И вобще, столько гемору с модернизацией ГНЦ, что АНЦ однозначно рулит.
Какой гемор. ДП клапан ставится в тройник доступ к которому свободный и ГНЦ вообще не трогается. Мне правда пришлось пару раз снимать этот ГНЦ (действительно гемор), но я был уверен что забилось выпускное отверстие в ГНЦ. Поставить механику для меня без проблем, но пока родной ГНЦ меня за три года практически не подводил и успокоитель у меня пока еще цел – поэтому менять ГНЦ на АНЦ не хочется.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 16:10
  •  5599
podrez, какое, нахрен, дополнительное смазывание через ГНЦ, если между ним и цепью еще целый башмак стоИт? Там один куй все в картер стекает.
Я когда снимал ГНЦ, снять-то снял, а вот АНЦ обратно поставить - пришлось термостат снимать, к верхней гайке ну никак руками не подлезть было. Или вы не про этот гемор?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 17:57
  •  344
  • 75
  •   7
Чисто теоретически(если смотреть чертеж ГНЦ) отверстие примерно 1 мм направлено к верху к звездочке распредвала т.е на цепь , а не на башмак и это отверстие ни чем не перекрывается?(по чертежу). И давление масла при остановке двигателя должно стравится через это отверстие, а на практике у меня в масляной магистрали держится давление > 0,5 кг(срабатывания датчика аварийного давления масла) в течении 3 часов (т.е. это отверстие чем то закрыто – это я пока понять не могу?) И на самом деле получается действительно нет ни какой смазки.
Все правильно я про этот гемор. Я дважды снимал и устанавливал ГНЦ не снимая термостат(правда хорошо поцарапал руки о хомут термостата) верхнюю гайку наживлял руками, а затягивал(откручивал) большой головкой на 10 с приличным удленнителем.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 июн 2015, 03:55
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
yaro:
С такой же уверенность могу заявить: ГНЦ и ГО однозначно рулят! :!: Никаких проблем! (Ну если только не проводить всяческие эксперименты с маслами от разных производителей. : )
А вообще, podrez на правильном пути. Только желательно клапан установить вертикально, чтобы шарик не был подпружинен, а опускался и перекрывал канал собственным весом.
yaro:
... пришлось термостат снимать, к верхней гайке ну никак руками не подлезть было. Или вы не про этот гемор?
podrez:
Не могу понять, зачем лезть именно руками/пальцами в такие щели? :?: :
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 11:45
  •  5599
Суровый_ШНивавод писал(а):
yaro:
Задумка хорошая. У меня ГО стоЯт до сих пор и снимать не собираюсь, ГНЦ заменил весною по причине обнаружения сломанного башмака. Да и грохот цепи после длительной стоянки без ножа резал. Лично я считаю, что ГО - круть, ГНЦ - нахнагетс, когда есть АНЦ.
А как и чем можно подлезть, чтобы наживить верхнюю гайку натяжителя, которую даже не видно? :
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 14:02
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
yaro:
А ПОДУМАТЬ? :?: Где хваленая расейская смекалка? :
Все очень просто. В стародавние времена, когда все было и ничего не было, кроме сАлидола : , применяли "Фурупласт с перхлорвинилом", которым комплектовались водительские аптечки первой медицинской помощи. Очищенные гайка + шайба смазывались этим клеем, вставлялись в торцовый ключ, и вся "гирлянда" спокойно вводилась в трудно доступное место и аккуратненько наживлялась и закручивалась. ВСЁ! :!:
Можно применять и другой клей, нужен НЕ быстросхватывающийся.
Года три назад нашел замену клею, вернее, нашел другой клей: кто боролся с грызунами в гараже, тот наверняка знает или слышал о нем.
Клеевая ловушка для мышей. Продается в тюбиках, обладает жуткой прилипаемостью и практически не высыхает. Для фиксации гайки и шайбы в торцовом ключе/сменной головке потребуется всего-ничего, буквально на кончике ножа.
Только зимой его нужно подогреть в теплой воде, или хотя бы во внутреннем кармане куртки - иначе не выдавить и капельки. :
Для мест, подобных креплению ГНЦ, сделал себе удлиненный трубчатый ключ S8х10 из штанги клапанов двигателя ЯМЗ (можно от КамАЗ или АМЗ, разница небольшая). Я их много разных наделал - S5/6/7/8/9/10...
У кого нет доступа к большим двигателям, можно сделать проще: на штатный трубчатый ключ S8х10 надевается головка S13 с полуудлинителем - готов удобный для ГНЦ ключик... Только тянуть НЕ большим воротком - достаточно усилия "двумя пальчиками". :
Чтобы не искать на "броняге" упавшие гайку и шайбу, вспоминая при этом мамубабушкупрабабушкувсевышнегодосороковогоколена, : перед снятием-установкой ГНЦ на помпу нужно положить отрезок ветоши, сложенной в несколько раз, примерно 150х150мм, и желательно светлого цвета. А еще - достаточно сильный магнит на гибком тросике - сейчас такие продаются. Или сделать самому - к оболочке тросика отопителя прикрепить магнит - хотя бы скотчем.
ГНЦ устанавливаю в таком порядке: прижав ГНЦ, сначала закручиваю нижнюю гайку, без шайбы; слегка подтянув её, накручиваю верхнюю гайку с шайбой; откручиваю нижнюю гайку и закручиваю её уже с шайбой. Без проблем-м-м-м.
А верхнюю гайку видно достаточно хорошо. :
____________
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 14:08
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
"Фурупласт с перхлорвинилом" - это клей БФ-6, его еще называют медицинским. Замазывают мелкие порезы, ранки, царапины.
____________
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 14:13
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
yaro:
ГНЦ - это прелесть! :!:
НО :!: до тех пор, пока народ будет ставить машинку на подъеме с включенной I...V передачей и плевать на стояночный тормоз - подобные темы будут плодиться. :
P.S. к автору АНЦ и его таланту отношусь с ОГРОМНЕЙШИМ УВАЖЕНИЕМ!
____________
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 14:48
  •  5599
Ты точно о шниве говоришь? :
yaro:
Ставил и буду ставить машину на передачу, особенно зимой. Однажды в мороз прыгал с бубном вокруг задних колес, больше не хочу. Также на длительную стоянку на ручник крайне не рекомендуется ставить. А ГНЦ - не понимаю его прелести. В АНЦ вижу намного больше плюсов и меньше рисков. В т.ч. в АНЦ отсутствует риск внезапно остаться с сухим картером при обломе магистрали.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
