 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 19:27
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
AR:
Есть импортозамещающее техническое решение, основанное на инновациях и нанотенологиях - просто не закручиваем гайку минусовой клеммы до конца Very Happy
Клемма прекрасно держится в состоянии, что можно снять рукой.
Из серии "вредные советы". Нет надежного контакта = недозаряд АКБ. : Со всеми вытекающими.
Лучше ВК массы установить:
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 06:03
  •  35
  •  26 фев 2014, 15:50
  •  Томск
Похоже стоит пока оставить как есть, лучшее враг хорошего. Спасибо всем откликнувшимся. Удачи на дорогах!
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
РеШНивка 2014 LC (Кварц)
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 19:12
  •  3812
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Cofficat, Я в гараже всегда клемму скидываю, разговор в теме заставил подумать, как это делать быстро, но чтоб надёжность осталась, тем более в случае возгорания проводки например. Выключатель массы я неприемлю, контакт должен быть хорошо зажат, это диктуют токи. Бум искать и думать.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 19:40
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Суровый_ШНивавод писал(а):
AR:
Совет конечно вредный, но держится довольно плотно - конусовидный свинцовый стержень, чуть затянуто, но чтоб рукой сдергивалось.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 19:47
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Rikki:
Напрасно Вы не доверяете ВК массы. Контакт надежный, поверьте хотя бы моему скромному опыту - еще со времен автошколы с ними имею дело, на всех машинах. Да и вся армейская техника - только с ВК!
Из нескольких известных мне случаев обгорания контактов в ВК - все по причине вкл/выкл (да еще и многократно : ) при замкнувшем стартере или КЗ силовых проводов.
____________
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 19:53
  •  3812
  •  Ульяновск
Ну, так значит если поджать на пол оборота, например будет ещё лучше. Я просто варианты думаю.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 20:02
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
AR, у нас на службе даже за "прошляпленный" контакт учили незамысловато: отключить АКБ - вынуть из гнезда - пронести на руках вокруг машины 1-5 кругов - установить - подключить АКБ. : Понимание ошибки приходило быстро. : Ладно, у меня на 131-м штатно 6СТ90. А если 6СТ140 или 6СТ190? :?: : А старший машины - дембель? :?:
____________
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 20:05
  •  3812
  •  Ульяновск
Суровый_ШНивавод, У меня другой опыт, по работе часто приходится иметь дело с оплавленными, окисленными, подгоревшими контактами в самых разных станках (и немецких и японских и разумеется любимых наших). Плюс на соседнем форуме товарищ один спалил себе ВСЮ электронику, выключив выключатель массы сразу после выключения движка. Торопился он.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 20:42
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Rikki,
Сегодня посмотрел на акум:
Попробую при случае трубочку см так семь с рукоятью типа "барашек" , вварю в неё гаечку.
У моей Аком 60 стоит, может, с другими типами это и не прокатит.
Там всего то оборот достаточно сделать...
А что, ты сбрасываешь клемму в гараже для ремонта, или каждый раз? :
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 21:22
  •  3812
  •  Ульяновск
ВВА, Клемму сбрасываю каждый раз. Поясню, был случай, я лишился АКБ, соседи строили чего то в соседнем гараже, у меня сигналка надорвала акум, сама встала на охрану и ревела. Потом несколько раз в 213 машине устранял повреждения проводки (сплавившиеся и слипшие проводки). Добавлю ночной пожар в нашем отделе промэлектроники, несколько дотла сгоревших станков по разным причинам. У меня есть причины не доверять никаким надёжным устройствам (все имеют ресурс) и тем более в железной, часто сырой машине. Изоляция проводов стареет, трескается, сыпется, дубеет, раскиселивается. Лишь обесточенное гореть не станет. Не доверяю никакой автоматике, это моё имхо и ни в коем случае не пытаюсь кого то, в чём то убедить.
Насчёт быстрого съёма, тож пожара опасаюсь и удобства для. Если одного оборота достаточно, это где то 0.5мм или меньше? Тож подумал об одноухом барашке.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
