 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 16:46
  •  1973
  •  22 июн 2008, 22:40
  •  Город музей - Суздаль
Почему профиля со стенкой 3мм слабы? Профиль 40*60*3мм крепче чем уголок 50*50*5мм...
ШНГ 2008. 16 Valve. лифт 14 см. Кумха MT 32/11.5/R15. самоблок. Шноркель. Ступицы Ивеко. Лебедь 12000.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 18:26
  •  2916
  •  23 дек 2011, 20:11
  •  Ижевск
Уже год как стал "трактористом" ... http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 7a71315b95
Изначально планировал чистить только свою улицу, и сделать легкую конструкцию, что бы можно было перевозить на багажнике. Каркас из трубы 40х20, ширина 1800 мм., трубы которые держат скребок 60х40, оцинковка 0,8 прикрученная саморезами "клопами", по низу примерно 6 см. транспортерной ленты 12 мм., два слоя со сдвигом 3 см., на кровельных саморезах..., устанавливается минуты 3, только 2 болта вставить надо, и крюк лебедки подцепить..., конструкция вполне себя оправдала, но постепенно "запросы" росли, решил пробить тротуар на основной дороге, к которой прилегает наша улица, т.к. летом пешеходы ходят скраю по обочине, а зимой по проезжей части, которую чистят редко..., потом начал постепенно расчищать прилегающий парк...
С того времени снегоотвал прошел 2 апгрейда, 1-й увеличил вылет скребка от машины, 2-й недавно перед сезоном, заменил нижний профиль 40х40, на квадрат из 40-го уголка..., и добавил укосины к краям отвала, т.к. пробивая твердые отвалы от настоящего трактора края загибало..., а нижнюю трубу замял об большущий камень, которым соседи оградили колонку от мойщиков машин...
Подпружинивать скребок я не стал, транспортерная лента вполне справляется с мелкими камнями, да и чищу первый раз на небольшой скорости, а потом уже по своему маршруту знаю что препятствий нет... :smile_bigsmile:
Фотки в процессе изготовления и настоящий вариант здесь... https://fotki.yandex.ru/users/kaa-1968/album/130614
ШНива+ ШПатрол
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 18:34
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Большой вес получится. ИМХО
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 05:02
  •  160
  •  22 фев 2010, 08:21
  •  Коломна
Марьян профиль не крепче - он держит нагрузку засчёт формы. как только начнёт складываться сразу становится слабее. уголок а тем более профиль сваренный из 2х уголков просто так не сложишь - у него угол не загнутый как у профиля. он ещё долго будет сопротивляться
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 05:08
  •  160
  •  Коломна
для подпружиненного точка крепления сдишком низко.
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 05:11
  •  160
  •  Коломна
Геогрий
для трактора и паровоза вес не имеет значения))
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 17:25
  •  1973
не думаю что сдишком низко.. если выше делать, то пружины нужны Оооочень сильные...
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 17:53
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Марьян, наклон по курсу есть?
Я имею опыт - на мотоблок делал. Два. Один прямой. Все хорошо, но мокрый снег тяжко чистить. Легкий он. И я сделал по подобию "отбрасывателя", только к нему скорость нужна. Наклон большой, но сдвигает в сторону хорошо. :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 18:12
  •  1973
Наклон по курсу регулируется домкратом от Шнивы)))
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 22:49
  •  1973
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
