Крематор писал(а):
Однако, столкнулся с проблемой. Не знаю как раньше, т. к. проводка имеет 2 контакта для минусов подсветки и индикации, а сами кнопки (и новые и родные) имеют один общий минусовой контакт. С блокировок у меня для индикации приходят минусы, а воздух и поддув берут плюсы от выходов. Поэтому либо у кнопок не будет подсветки, либо она будет у блокировочных только тогда, когда они будут включены. Думаю переделать потом минусы блокировок на плюсы методом инверсии сигнала через мелкие реле, например.
кнопки бывают разных схем, и соответственно с разным числом выводов.
Есть с зависимым плюсом и минусом и вообще не зависимые. 7, 10 и 11 номера Поэтому собственно можно купить кнопку с индексом в конце 11 и сделать все без всяких релюх.
