 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Нива Шевроле 2003. Почини сам.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2017, 21:39
  •  261
  •  29 янв 2016, 16:10
  •  Москва, г.Зеленоград
2003 год. Год отездил с ошибкой и чек горел. Номер ошибки не помню, посмотри в теме обманка лямбды. Короче оказалась лямбда не правильная чстояла. Стояла с последними цыфрами 527, а должна стоять 133. ДМР тоже свой на БОШ 7.0 стоять должен. Цыфры не вспоню сейчас, но там в теме Глу подсказывал. Смотри.
Шнива Рыболов 2003г.в.. www.fishboatlive.ru
Сообщение Добавлено: 07 янв 2017, 23:12
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Хищник писал(а):
Маловато будет для зимы. С ближним и печкой в 1 положении у меня около 14, вся электрика сток.
А генератор какой? Я слышал хвалят от приоры 115А. У меня родной на 80А
Родной на 80 стоит, машина в подписи какого года, здесь viewtopic.php?p=2699444#p2699444 описал про недавнюю зачистку контактов на гене под гайкой которые(+протяжка гайки), хз, но вроде как даже ближний свет стал ярче гореть и подсветку приборов пришлось немного убавить, т.к. заметно стало ярче), напряжение стало по компу и приборке с ближним и 1 положении печки(при включении 2 положения напруга не падала) при прогретой машине 14.2.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 00:18
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Хищник , Гена нижний, скорее всего, как у мну. Шкив большего диаметра, по этому, из гены больше выжать не получаецца.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 01:38
  •  8
  •  07 янв 2017, 16:32
Кстати да, гена находится внизу слева. Как начнешь смотреть видео, а там все не так как у меня под капотом))
Добавлено спустя 23 минуты 38 секунд:
Нашел, прочитал.
Я так понял ДК находится внизу. Тоесть нужна яма? Или можно без нее? Может есть ссылка на видео или описание как найти и заменить?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Так же прочитал что накачав колеса до 2.2 тоже уменьшили расход, хотя в книжке написано, что надо 1.9. А как у вас накачаны колеса?
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 02:28
  •  7195
  •  31 мар 2015, 10:08
ОФФ:
А была на форуме тема о том, какие конкретно нужны детали для установки гены сверху?
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 08:58
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Sergei55.ru писал(а):
@Геогрий , твоя не правда
раз в два года промываю этим способом показатели восстанавливаются
и даже датчик кислорода многие восстанавливают кипячением в ортофосфорной кислоте
да, а ты сам то промывал хоть раз
Не промывал никогда. Постоянно езжу на газе. ГБО узаконено. Периодически на трассе при 120 км/час переключаюсь на бензин и примерно 10-15 км проезжаю на бензине. Заправка Лукойл, 92-й.
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
Тоже езжу на родном 80А и нижним расположением. Правда, у меня 2 гены, на одном езжу, второй в запасе после реанимации лежит на полке. Реанимацию проводил после того, как с него на трассе пошел дым. 50 км до дома доехал на отключённом гене, т. е. на аккумуляторе. Виной оказался 3-х позиционное реле-регулятор. С тех пор езжу на родных (условно родных). :smile_bigsmile: По весне буду переносить гену на кронштейн гидроусилителя. Будут фотки или видео.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
ДМРВ тоже свой на БОШ 7.0 стоять должен. Цифры не вспомню сейчас, но там в теме Глу подсказывал. Смотри.
У меня стоит тоже Бош, цифры 116.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 11:44
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Смертельная экономия, особенно зимой до первого столба,
летом на трассе накачивал 2.0, но как только пришлось тормозить по максимуму убавил до 1,9
на таких вещах лучше не экономить, меньше тоже не рекомендую, быстро резину сжуёшь
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 12:07
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
заблуждение, хотя отгавагивать не не буду
на каждой резине своё давление
а рекомендованное жм минимальное
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 12:21
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
ДМРВ у бош7.0 должен быть 037. У машин с 2006 года бош7.9.7+ и ДМРВ 116.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Дмрв невзаимозаменяемы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
