 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2017, 16:56
  •  12
  •  16 янв 2017, 13:18
То что диски наизнанку и как там стоит раздатка меня мало трогает. А вот то что каждая замена предохранителя заставляет меня гарцевать раком, вот это меня смущает =))
Сообщение Добавлено: 01 мар 2017, 18:16
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@greenhed , и сколько же штук ты их уже поменял, что так напрягся? :smile_wondering:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 01 мар 2017, 18:44
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
В своё время часто менял предохранитель обогрева заднего стекла и боковых, в итоге всё равно оплавился сам предохранитель(видимо брак попался китайский) и оплавил немного всё вокруг, после замены на новый блок, предохранители не менял, это получается за 9 с лишним лет ни одного предохранителя не сгорело бы, если блок был бы без брака.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 01 мар 2017, 20:39
  •  21254
@Хищник , это не блок был бракованный, а конструктивный просчет. Потом на новых блоках контакты этого преда изменили (усилили) и гореть перестало.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2017, 23:28
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Хочу блок предохранителей вместо водительского козырька пристроить, а то вломы вниз лазить, откинул козырек и вот они. Хотя нет, туда рукой тянуться далеко, тогда хочу на тоннеле пола, в подлокотник, да.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 04:39
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Нельзя его по другому установить, там в жгутах запаса нет никакого. Но можно привыкнуть.
Была проблема с предом левого ближнего света , лазил часто . Открути болт крепления и блок болтался только на ушах . Достать не проблема , поковырять и снова повесить . Запас проводов небольшой , но этого хватает , что бы покрутить его в руках .
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 12:46
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
:smile_yes: :smile_rofl: На баранку! Будет мультируль. :smile_giggle:
В самом начале владения ШНивой несколько раз :smile_headbang: менял предохранитель сигнала. Оказалось - от прежнего хозяина завалялась монетка в прикуривателе. Возненавидел этот конструктив, :smile_devil: подобрал "затыквон", впихнул, и практически не пользовался прикуривателем. Потом поставил пару штук от классики.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 13:55
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
за 6 лет я лазил в МБ 2 раза первый, когда доработал индикацию БС, второй, когда пробовал замену реле ДС на ШИМ регулятор для ДХО.
А если что то делать по электричеству, не снимая клемму массы, то так и будешь преды менять.....
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 09:36
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
@Smiff-68 , да я-то как раз с автором ветки не согласен, мне кажется наоборот блок удобно стоит. Открыл левую дверь, встал на пол на коленки, от двери недалеко, копаться можно обеими руками. Если что упадет - не потеряется. Единственное неудобство - разъёмы тугие, рычажков как на ино для рассыковки не предусмотрены. Для сравнения - на форде блок под бардачком был. Предохранители может менять и полегче было, зато чего-то более серьёзное копаться с левой руки камасутра сплошная. А у тех, где блок под капотом стоит - не дай бог уронишь чего на защиту. Да и грязью засирается.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 09:57
  •  12
для сравнения на 2111 предохранитель можно поменять на ходу: нажал кнопку, панель откинулась и меняй себе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
