 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Душ для дикого отдыха
Сообщение Добавлено: 09 июл 2018, 18:24
  •  1983
  •  21 дек 2005, 14:26
winter4x4 писал(а):
придется заскочить в Декатлон.
В Леруа Мерлен лучше заскочи :smile_rofl: https://leroymerlin.ru/product/opryskiv ... -15311557/
Вообще-то корпус Декатлоновского душа из водонепроницаемой ткани, и при транспортировке места почти не занимает.
На практике - одно из самых правильных походных решений:
- компактный
- черный - хорошо нагревается от солнца
- имеет термометр на борту
- лейка с кнопкой (позволяет экономно мыться, при острой экономии воды может хватить и на двоих)
Маленький минус: критичен к песку. А технология разборки лейки не очевидна. Но если понять как разбирается, то легко подлежит ремонту.
В общем, от души рекомендую!
А еще, правильно, прикупить в декатлоне и душевую кабинку. Вообще полный комфорт.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2018, 18:27
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
@tim-off , я предпочитаю простые решения, декатлоновский смотрел, меня не впечатлил.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2018, 18:32
  •  1983
winter4x4 писал(а):
.... декатлоновский подкупает именно компактностью и практичностью...
Бери, не пожалеешь. У нас два года. Только положительные впечатления. Как без него раньше путешествовали... ?
А еще, в городе, при сезонном отключении воды выручает )
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Впечатления бывают и ошибочными.
Сделан очень добротно. И на практике очень удобен.
Я ничего более практичного/компактного/комфортного (по трем совокупным параметрам) на рынке не встречал.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2018, 18:36
  •  8462
  •   17
Нет, дело в другом, просто у всех свои предпочтения и потребности.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2018, 21:29
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Бери, не пожалеешь.
СПС, таки придется через Краснодар проехать...
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
рыбак68 писал(а):
разводить грязь возле машины
еще один аргумент в пользу автономной душевой системы...
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
а если продувать в обратном направлении? я так понимаю, что критичность к песку именно в том, что лейка забивается?
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 20:53
  •  1983
Проблема в том, что песок попадает на клапан, и лейка начинает сочиться, постепенно стравливая воду. Конечно не так интенсивно, как нажимаешь на кнопку, но все равно.
Проще не продувать, а разобрать и прочистить.
Дело в том, что лейка выполнена качественно, создается ощущение что она монолитная и ремонту не подлежит.
На самом деле, откручивается (кажется в районе подводящего шланга), далее легко разбирается, чистится.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 21:30
  •  1996
  •  Севастополь
тогда вообще проблем не вижу :smile_drinks: завтра стану счастливым обладателем, знакомый из Краснодара привезет. завтра же на работе и испытаю :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 22:12
  •  357
  •  03 июн 2014, 20:20
  •  Пензенская область
немного потестил, результат такой:
- 30 литров изливает за 11 минут;
- аккумулятора шуруповерта хватает на 4 цикла;
- кнопку лучше не врезвть во внутреннюю часть канистры, туфтит иногда.
По поводу объемов, то вместо канистры можно использовать любую емкость, так как бензонасос сам по себе маленький.
Изображение[/URL]
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 23:23
  •  1996
  •  Севастополь
немного потестил,
от насоса в канистре я сразу отказался.. долговечность электропроводки в водной среде будет стремиться к совсем недолго... кнопка в емкости - это совсем как-то по-детски, уж простите.. внешние помпы - как-то поинтересней, но пока тоже не попадалась достаточно удобно приспосабливаемая... а те, с которыми игрался - то соединения потекут, то еще чего-то.. кроме того, мне не удалось придумать решение, как не привязывать конкретную канистру к конкретной помпе, а это сильно снижает компактность и универсальность. следующим этапом было на базе 10-литровых канистр из-под антифриза (на фото у меня на багажнике) сделать пневматическую систему, благо, компрессор всегда в машине... первый минус - компрессор должен быть с датчиком давления, иначе ему довольно быстро придет кирдык. впрочем, на помпу желательно тоже реле давления ставить. кстати, знакомые сантехники подсказали решения - есть 12 вольтовые насосы уже со встроенными реле, самогонщики и виноделы их используют для перекачки браги и проч. в руках пока не держал, но корефан сказал, что скоро завезет несколько вариаций в магазин, можно будет пощупать. отвлекся, про пневмосистему... следующее решение - использовать давление камеры/запаски.... запаска отпала сразу, в походном положении она у меня на багажнике, долго и неудобно, привязан к машине (не разводим грязь!). эксперимент с камерой показал, что для создания достаточного давления ее надо качать оочень сильно.. при этом канистра раздувается и ее долговечность стремиться к недолго. в итоге завтра буду тестить кечуевский душ. с простыми решениями как-то не сложилось у меня :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 06:43
  •  3232
  •  25 мар 2014, 20:12
  •  Бузан (Астраханская обл.)
@winter4x4 , а что так сразу от погружных насосов отказываться?
На практике имеется опыт пользования насосами 12вольтовыми, погружными. С 2007-го насос работает, остальные поменьше, автомобили позже пришли.... Модель с ходу не подскажу, извини. Проблема в них за всё это время только одна: человек- банально забывается вынуть насос зимой, будка охолождается, вода в канистре превращается в лёд.... Пластик, если нормально не отогреть становиться хрупким, обламываеться штуцер на шланг, если лед внутри, то есть боязнь сломать крыльчатку или спалить движок, но такого к счастью не случалось.
Одиночество никак не зависит от наличия или отсутствия людей вокруг
ШНГ LE/2123/2018/кварц
33021/402/2001/ белый
3102/406/2002/белый
3102/406/2001/чёрный
2106/03/1997/белый
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
