 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2020, 09:21
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Sergei55.ru писал(а):
я на ниве 3д ставил и на сигнал, звук был сильнее
а если на музыку поставить, звук будет сильнее?
Сообщение Добавлено: 04 окт 2020, 09:36
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
пробуй, кто мешает ? или что ???
Сообщение Добавлено: 05 окт 2020, 04:09
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Автоматические выключатели присмотрел такие https://aliexpress.ru/item/400097988232 ... 1577314271 Пока сомневаюсь, заказывать их или есть варианты лучше?
Есть у меня подозрение, что под капотом, такое работать не будет правильно. Поскольку действие основано на нагреве шунтом биметалла. В простонародье - теплушка. При какой температуре сработает - неизвестно.
Нужны точные технические данные, или самостоятельные эксперименты.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2020, 08:16
  •  213
  •   11
  •  02 янв 2019, 12:45
  •  Воркута
winter4x4 писал(а):
посмотрите на реле Грюнера..
Почитал и возник ещё вопрос: как приспособить обычную штатную. кнопку для выкючения и выключения такого реле?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Re: Схема развязки аккумуляторов и питания мощных потребителей.
Ещё одна проблемка...
Я езжу:
ИзображениеШевинива 2011г.в. - для души, за город, покатушки, отдых. Машина выходного дня.
ИзображениеПриора SE универсал 2013г.в. - моя повседневная машинка. Зову Звёздочкой.
ИзображениеЛаргус 5 мест норма 2014г.в. - семейный автомобильчик жены. Хоть и не люблю эту машинку, но иногда сажусь за руль. Никак не зову. Логан он и в Африке логан, а жена обижается
Бывшая Шевинива 2005г.в. - называл Нюшей. Перевернул в тяжёлом оффроаде. Разобрана на запчасти
Сообщение Добавлено: 05 окт 2020, 11:10
  •  18771
раньше в авто ставили биметалл , когда первые камазы стали гореть, от них отказались, я новую шишигу чуть не спалил, благо по выключателю массы устел стукнуть, единственный биметалл при первой сработки сварился, поставил с вертолета, работает на козу и нагрузку
Сообщение Добавлено: 05 окт 2020, 12:11
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
Не стоит доверять китайцам в таком серьёзном деле. Вот, выбери отсюда немецкие: https://www.e-t-a.ru/products/circuit_p ... 446447449/
Почитай историю про фирму ЕТА. Не швейцарскую, а немецкую.
Список официалов здесь https://www.e-t-a.ru/contact/worldwide_ ... pe/russia/
"Микроэм" из Зеленограда в 2016 году были дружественны при единичных заказах.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2020, 18:28
  •  213
  •   11
  •  Воркута
Никак не найду у них ценник на автомат 150-200А
Я езжу:
Сообщение Добавлено: 05 окт 2020, 22:10
  •  1996
  •  Севастополь
я одного не пойму, зачем какие-то автоматы лепить? ну, на инвертор и компрессор еще понятно, но тудой можно и простые преды поставить сразу после точки подключения, номинал - как на самих приблудах, можно чуть больше. на лебедку автомат - это лишнее слабое звено.. имхо, достаточно иметь ручной выключатель плюса. Грюнер заявляет ток разрыва цепи не менее 1500А. имхо, для такой лебедки более, чем достаточно. ну и кусачки в непосредственной близости от кабеля никто не отменял.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2020, 00:12
  •  571
Я звонил, разговаривал. Такие вещи у них редко заказывали.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2020, 06:23
  •  213
  •   11
  •  Воркута
Соединение с аккумулятором наверное буду делать на сварочных поворотных разъёмах.
И я позвоню
Я езжу:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
