 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ? по горячей посадке.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2023, 21:00
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
@HOMEr , на диаметре 10мм всё это исполнять молотком по трубке? А смысл? Если б я хотел предложить чего потуже - я б так и предложил. Собсно, и предлагал как вариант - k6.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 29 янв 2023, 21:20
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
@Arbuzzz, вроде бы не за диаметр разговор, а за способ впихнуть невпиxyемое! :smile_wait: А ты предложил (перед нагревом) рассверлить отверстие больше втулки да ещё пройтись по ней наждачкой. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 янв 2023, 21:47
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
@HOMEr , не, не, про отверстие я ничего не говорил. Я только про вал рассуждал. А он и не вал вовсе, а - втулка. Если сильно его сожмет остывший корпус, так что там с отверстием станет? Вот я и предложил невпихуемое не пихать, а аккуратно установить. Потом @Spirit подойдет, на мои размеры клеем капнет - и всё шикарно автор соберет! Ибо коллектив - сила! :smile_bigsmile:
Кстати, если даже на горячую - то все равно меньшее лезет в большее :smile_bigsmile:
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 29 янв 2023, 22:50
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Тю на вас.... послушать - так и кувалду греть надо.....
А я всегда холодной чпокаю. :smile_drunk:
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2023, 23:05
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Масон писал(а):
Почитал... Не надо больше советов. :)
Надо было написать:
"Горшочек, не вари"
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 30 янв 2023, 06:08
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Ты его не понял, он же предложил как сделать вал в нужном допуске, а не отверстие расшарошить.
Один сильно умный токарь, другой гуманитарий такойже, каждый о своём спорят :smile_rofl:
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Масон писал(а):
Собсна говоря, вопрос - какой точить наружный диаметр втулки для запрессовки в отверстие диам. 10.00 мм?
@HOMEr , Андрей, собственно для инженера работника завода токарных станков, в этом вопросе вопроса нет, потому что что бы в отверстие 10 мм запресовать втулку, её нужно точить 10 мм.
А дальше уже нюансы, если на холодную, то одни допуски, если греть, то другие и еще зависит от нагрузки которую будет передавать эта пара.
Для этого существуют справочники с таблицами. Это я тебе объяснил, что б ты с гуманитарными вопросами не приставал :smile_tongueout:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2023, 15:21
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Поздно... Слушай теперь всё.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2023, 20:15
  •  20688
  •   9
Костя, это ты не понял, а я (как гуманитарий) словА и предложения понимаю так, как они написаны. :smile_wink:
Наждачкой он (как и Я) предлагал пройтись нЕ по отверстию, а по втулке/вАлу — это раз. Во-вторых, говоря про вал, он использовал "плюс-минус", значит, вал может быть как бОльше, так и мЕньше отверстия. А какой смысл нагревать (т.е. расширять) деталь с отверстием, если диаметр вала/втулки и так сделали меньшим? :smile_drunk:
Вопрос как раз таки был технический и я не приставал; да и вообще, если б не твой пост, я бы уже забыл про него. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2023, 21:24
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
наверняка @Масон , уже выточил втулку 10.03 -10.035 мм :smile_blush: нет ничего проще для токаря 1 разряда... :smile_smile:
родина
Сообщение Добавлено: 31 янв 2023, 10:17
  •  7331
  •  10 сен 2007, 12:37
Мне всегда не везло в жизни. :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
