 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2023, 22:07
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Rikki
Так же, как и на ВАЗ-2106. Только зачем?
Вот мне тоже нахер не упало, но ты-то тут зачем пытаешься двигать свои "умные" мысли в массы? Хотят - пусть онанизмом занимаются на пенсии, а ты иди лучше на своем баяне поиграй, чем форум засирать... За мой засёр тоже извиняюсь, да...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 мар 2023, 22:08
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
peuty300 писал(а):
У тебя такой стоит?
Думаю есть польза или нет...
для чего тебе знание абсолютных цифр?
имхо это информативнее,чем лампа аварийного давления масла
А датчик, вместо штатного ставится?
Вместе с датчтком аварийного давления масла как на 2106
Только зачем?
Чтобы контролировать давление на холостом ходу как критичный режим для системы смазки
Сообщение Добавлено: 12 мар 2023, 07:36
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@likbez , Глянул, бегло, стоят подобные штатно, на крузаках, на многих ино и темы такие в наличии. Там никто не спрашивает зачем это.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2023, 08:10
  •  2322
  •   9
@Rikki , Дело в том,что по обсуждаемому цифровому указателю нет вопросов по точности показаний.Она приведена в ТУ.
А вот насколько точен датчик ММ393А?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2023, 09:09
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
Не надо воздуховод обижать , лучше найти другое место для него (датчика)
LE+18
Сообщение Добавлено: 12 мар 2023, 09:10
  •  1946
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
http://www.drive2.ru/l/6635964/
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Переходник датчика давления масла 2103/06, 2103-3810610
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... &start=260
Сообщение Добавлено: 12 мар 2023, 15:05
  •  3806
  •  Ульяновск
@peuty300 , Ссылки по делу. То что у BodriX исполнено, результат, что на видео - то что надо , список покупок не понравился, здесь у меня есть свои соображения.
А зачем точность, в цифирьках? . Важно , что перед глазами, индикатор, который позволяет вовремя заметить ухудшение условий, стрелочный быстрее и информативней. Ну в общем, тебе самому не понравится, когда твои цифирьки будут менять свои значения раз в секунду.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2023, 20:33
  •  2322
  •   9
ИМХО на постоянных оборотах этого не будет при стабильном давлении масла.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2023, 17:20
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
peuty300 писал(а):
По прошествии времени фильтр загрязняется
Это не фильтр загрязняется, это масло разжижается.
вместо известного всем индикаторного стрелочного прибора от 2103 с точностью +/- километр
у меня стоял от Уаза, там шкала по 2 кгс - 0-2-4-6-8. Очень информативно.
Нет, штатного ж нету в Шниве, только лампочка аварийного давления. В разрыв масляной магистрали ГНЦ. Нужен переходник специальный от жиги.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 13 мар 2023, 18:46
  •  3806
  •  Ульяновск
Это понял. Чисто механически, этот датчик можно поставить вместо нашего , родного датчика , который заточен просто на наличие - отсутствие давления? Нет там никаких засад, мож в виде конусности, мож габариты его будут мешать, пока нет его у меня в наличии .
Если ничего не мешает и он встаёт как родной, то вполне реально одним обойтись, без тройников, мож и без дополнительных проводов. Электрическую часть, можно адаптировать.
Последний раз редактировалось Rikki 13 мар 2023, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
