 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 21:42
  •  40
  • 36
  •  16 мар 2014, 18:12
  •  Ярославль
докладаю. желтая затычка стоит только со стороны фары, а от моторного щита без желтой. и так на всех акб. если на обеих сторонах с желтой, то привет акбшному заводу изготовителю :smile_bigsmile:
GLS Сочи 2014. Диагностика , электрика, доп. оборудование, слесарка, жестянка для Шнивы. Ярославль.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 21:58
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Ankudinov писал(а):
Alex_MAN,
А у меня эта пробка стояла с наглухо-вставленной желтой "пимпочкой" и теперь стало понятно почему от избыточного газообразования появлялся электролит на заливных пробках банок аккумулятора при нормальном зарядном токе.
Наверное в регламенте предпродажной подготовки у дилера желтая "пимпочка" должна быть удалена. что на моем аккумуляторе не было сделано.
Предлагаю всем проверить данный факт на своих АКОМах.
У меня эта пробка стоит не на месте ( выше по тексту можешь найти где )), но сухой порошок электролита на родном АКОМе тоже образуется, периодически подливаю дистиллированную воду и ставлю на зарядку.
Или там отверстие под снятой этой пробкой чем-то ещё закупорено? Завтра на своей посмотрю
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 22:29
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ну вот, и ложечка нашлась, а осадок та осталссо!!!!!!!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 08:03
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
ElectroS,
У меня пробка с желтой затычкой стояла со сороны (+) клеммы, а со стороны (-) клеммы стоит пробка с белой вставкой (тоже не продуваемая). Из-за повышенного давления газов в АКБ пробку с желтой вставкой похоже и выдавило, которую я и нашел на пыльнике (защите).
На старом АКОМовском аккумуляторе (2007г.в.) со стороны (+) клеммы стоял специальный сепаратор (пласт. коробочка размером примерно со спичечную коробку) для отвода избыточных газов в АКБ.
Вопрос, каким образом должна осуществлятся вентиляция в новых АКБ АКОМ ?
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 08:08
  •  21265
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Ankudinov писал(а):
... пробка с белой вставкой (тоже не продуваемая)...
Продуваемая она, только относительно тяжело, не как через сквозное отверстие.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 08:35
  •  40
  • 36
  •  Ярославль
с белой вставкой продуваемая, причем мой экземпляр продувался довольно неплохо. вообще в эту пробку с отверстием можно вставить трубочку и вниз вывести чтоб пары и прочая дрянь не ела лкп крыла.( так на многих а\м сделано)
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 08:41
  •  1028
  •  28 апр 2011, 22:38
Последний раз редактировалось Valerikson 30 ноя 2019, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 12:37
  •  460
  •  Уфа
Посмотрел у себя сегодня, со стороны аккумулятора, которая ближе к радиатору машины в отверстии стоит жёлтая заглушка, в которой имеется отверстие диаметром около 2 мм. С противоположной стороны, на ощупь - в отверстии ничего нет, т.к. визуально не видно, а снимать из-за этого крепление аккумулятора было влом :smile_bigsmile: Поставил пробку на место, посмотрим, не выдавит ли её снова
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 19:59
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
А у меня..... ниче не стоит ( на аккумуляторе :smile_bigsmile: ) ибо аккум другой.....
Фсе попер флуд :
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 20:36
  •  21265
Гоша1001, ну у меня тоже на машине сейчас Варта, а АКОМ дома на шкафу стоит как резервный. Но "стоИт-не стоИт" - это все же в другую тему, и даже лучше на соответствующий профильный форум... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
