Lomonosov, вы вообще знаете что такое "потребитель" тока?
если вы подключаете ЧЕРЕЗ лампочку то это одно, если вы подключаете просто +12 то это совсем другое.
Такими рассуждениями вы придёте к тому что 12V всегда кинуто на отрицательную клемму АКБ (через потребители). Однако напрямую это делать нельзя, будет много искр!
Вообще, там два разных режима есть: дежурный и режим подсветки салона. В
первом режиме (см. верхний рисунок) на вывод 10 через резистор подается положительный потенциал (+U, 12V) (именно его вы и намеряли вольтметром). Если все двери закрыты, то тока нету, т.к. массы нету (проверьте сами по схеме, ток в сторону лампочки не пойдет, там такой-же потенциал напирает) следовательно сила тока (амперметр А) = 0. Как только дверь открывается, то 10 выход "садится" на массу. Пошёл ток, причем два разных тока (от +Кл.30 до массы в концевике через лампу, второй - от +U до той же массы в концевике через резистор R). Оба тока ограничены в первом случае сопротивлением лампочки, во втором - сопротивлением резистора. Однако, ПОЯВИЛСЯ ТОК, который можно зарегистрировать на условном амперметре А, и полупроводниковые мозги "ждут" закрытия двери, чтобы перевести в режим 2. Как только дверь закрывается (ток = 0) плафон вроде как должен погаснуть (как на обычных ладах), ан нет, иммо переводится во временный
режим 2. Это значит что она сама, работая как концевик, сажает эту цепь на массу, плавно увеличивая сопротивление условного переменного резистора R2 (на самом деле там транзистор, управляемый малым током). По достижении большого сопротивления на R2 (либо истечении таймера) режим 2 сменяется переходом в дежурный режим, и так до бесконечности....
Тоже самое но словами программистов:
0: "переход в режим 1"
1: check(A) // узнаем силу тока на "амперметре" а
2: если А=0 then goto 1: // если тока нет то продолжаем опрашивать А
3: check(А) // сюда попадем если ток появился
4: если А>0 then goto 3: // если ток не пропадал продолжаем опрашивать А
// сюда попадаем когда ток пропадет
5: "переход в режим 2", n секунд осуществляется подсветка и m секунд плавное гашение.
6: "переход в режим 1"
вообще, А опрашивается всегда, поэтому если при уже гашении открыть и закрыть дверь, то попадаем на начало шага 5:
итог:
Если вы от АКБ дадите плюс на клемму 10, а иммо перейдет в режим 2, то никому не поздоровится....,т.к. ток не будет ничем ограничен. Только сечением проводов и дорожек на печатной плате иммо:.. Правда, сначала сгорит концевик и проводка в той двери, которую вы откроете после кидания 12 вольт от АКБ к 10 клемме.
Повторите, пожалуйста, тему "параллельное и последовательное подключение". Фраза "подключить +12 к чему то" означает подключение источника питания к этому чему то. Мы ведь не подключаем два компьютера последовательно в цепь, а покупаем тройник, так и тут.
PS. нарисованные схемы абсолютно схематичны (чтобы показать на пальцах), показывающие общий принцип, и не имеют отношения к конкретной реализации сей функции в устройстве АПС-6.
