 [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 12:55
  •  643
  • 37
  •  07 мар 2006, 20:41
  •  Москва. Чертаново.
Talan
Кажется клапан стоит на крышке уровня жидкости.
Основные форумы моего "обитания": Шнива, Нива, Уазбука, Минивэн, Газель, Волга, Калина, Форум Русские машины, Lacetti, и Патриот ...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 22:31
  •  130
  •  18 сен 2006, 11:23
а что такое "крышка уровня жидкости"? Есть бачок, есть пластмассовая черная крышка (с клапаном), есть снизу "выход" и есть "сверху" вход для патрубков...
Сообщение Добавлено: 22 янв 2007, 15:27
  •  167
  •  18 июл 2005, 21:01
Мужики! Читаю и оху...ваю:
1: Поставил синие писалки на стёкла.
2: Зачем?
1:Чтобы было.
3:А что такое писалки?
4:А что такое синие?
2.Что было?
1:Всё было!
4:А что такое было?
И в этом духе 11страниц отборного флуда. Полезной информации в комнате ОчУмелые 5%.Что уж говорить об остальных. Господа, для дружеского и «дружеского» общения есть курилка. Или я не прав?
Теперь по делу. Постараюсь резюмировать вышесказанное по-делу предыдущими авторами опираясь на собственный опыт.
Для того, чтобы вопросов типа: «на кой хрен мне отопитель, если через полгода наступит лето?» больше не было, и в тоже время, чтобы не перегружать Ваш мозг излишней физикой процесса предлагаю аксиому для данной статьи: Горячая жидкость моет стекло ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, чем холодная. Чем лучше, спросите у собственных рук перед их мытьем. В связи с этим предлагаю комплекс мер для достижения данной цели, попутно рассмотрев некоторые особенности, а также достоинства и недостатки перечисленных Вами выше девайсов. Хочу сразу предупредить, что термин - жидкость, это не вода. И если водой, в пределах черты города, зимой ещё можно обойтись, то КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую этого делать на трассе. Вне зависимости от температуры и положения заслонок отопителя вода МОМЕНТАЛЬНО замерзает НА ВСЕЙ поверхности стекла, образуя тонкую ледяную корку, через которую ничего не видно, и которая не счищается дворниками. Они по ней просто скользят.
Собственно, проблем две (при учете того, что применяемый вами пакет химии по моющим, органолептическим и коррозионным св-вам Вас полностью удовлетворяет):
1.Поднять температуру жидкости для увеличения моющих свойств и, как следствие, лучшей очистки стекла.
2.Не заморачиваться отогревом системы при её случайной разморозке (межсезонье, смесь химии с водой), а производить это в автоматическом режиме.
К сожалению, никто ничего нового не выдумал. Компания «Гейзер», отличающаяся крайне низким качеством изготовления прошлых моделей, ухитрилась запатентовать изделие, которое я в первый раз увидел в 1982г. на отцовском Мерседесе. Девайс от Мерседеса (он же в несколько видоизмененном виде представлен на Ваш суд в самом первом посте) заслуживает всяческого внимания т.к. прост в изготовлении и монтаже (бачки стоят рядом), не требует обслуживания и подогревает жидкость в необходимом и достаточном диапазоне температур. В аварийном случае служит источником горячей воды. При самостоятельном изготовлении надо учесть тот момент, что чем ниже расположен нагревательный патрубок, тем эффективней работает система. Правда у меня он безбожно барабанил по дну бачка пока я не одел на него в разных местах резиновые хомуты. Ещё нюанс, чем ближе он подходит к моторчику, тем быстрее восстанавливается работоспособность системы при случайной разморозке.
Его разновидность представленная следующей, обладает двумя существенными недостатками:
1.Висит на патрубках без кронштейна, что при качестве Балаковских резинок может стать внеплановой остановкой для замены перетершегося шланга (в месте выхода из потрошков а/м). К тому же лично меня бесит скотч, которым «это» примотано.
2.Девайс не обогревает бачок и мотор, и, как следствие,при больших жидкости расходах недогревает её.
Т.о. изначально придав жидкости запас положительной температуры получаем необходимый моющий эффект.
Вторая проблема решается установкой магистрали и форсунок с подогревом. Либо переносом их в место доступное для восходящих потоков теплого от двигателя воздуха. С последующей перекладкой магистрали.
Форсунки. Любые. Подключаются через предохранитель параллельно эл-ту обогрева заднего стекла. Либо, отдельная кнопка, у кого есть место. Вызвал недоумение факт изобретения «велика на ровном месте» уважаемого мною LIVI. У меня форсунки от 3110 встали за 20 мин. работы дрелью и надфилем. А на фотках получился, извините, колхоз: проволочки, изолента, катетер изогнутый феном. Ваты и ниток добавить и получится TAMPAX. Слишком не надежно.
Магистраль. Это на любителя. Подогревается с помощью нихромовой проволоки. В промышленном изготовлении использовал на других машинах «Гейзер». От пресловутого «Гейзера» рекомендую отказаться т.к. прибор работает в пределах года, дальше нихромовая проволока прожигает уплотнения и травит воду
От подогрева магистрали можно и отказаться, но в системе появляется слабое место: переход шланга из кузова в капот, это два крутых поворота в разных плоскостях, расположенных в самом низком месте. Водичка там регулярно замерзает. Правда на прогретом моторе при наличии подогрева в бачке ледяная пробка выплавляется на раз.
Новое- это хорошо засекреченное старое!
Сообщение Добавлено: 22 янв 2007, 16:02
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Что то для резюме слишком много "воды"
мерзнет что на трассе, что в городе ПОЧТИ одинаково.
Нагородить кучу всего-
ДЛя чего :?: : Если - ВОДА ВСЕ РАВНО ЗАМЕРЗНЕТ!!!!! :
ИМХО, резюме должно быть коротким-
зима- незамерзайка+"мерсовский" вариант
лето-вода+ "мерсовский" вариант, :smile_cool:
Все остальное (типа подогреватель магистрали-форсунок), получается бессмыслица :|
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 22 янв 2007, 22:48
  •  124
  •  22 июн 2006, 21:22
  •  негр из африки
Саша9999, очень толково написал. Даже и добавить нечего.
уважая других, уважаешь себя.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2007, 22:52
  •  289
  •  01 мар 2006, 12:20
бонс, привет, давно тебя не видел
Сообщение Добавлено: 22 янв 2007, 22:54
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
flowersmax писал(а):
Talan
это-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧЕК!!!!
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
.... и называется он РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ!!! :
Сообщение Добавлено: 23 янв 2007, 02:56
  •  167
Саша9999, 1. Про "воду": "Что-то" тоже пишется через дефис. Ну не 11 страниц. :smile_bigsmile:
2.Про "нагородить": "А что такое синие?" :smile_doh:
3.Про "бессмылицу": Стесняюсь спросить, а у Вас в октябре в трубочках водичка не замерзала? А при 150 на трассе зимой форсунки не вставали "наглухо" при самой что ни наесть неразбавленной незамерзайке? А как долго и на какой скорости Вы можете вести машину с закрытыми глазами? А в каких автомагазинах Волгограда продают изопропиловый спирт?
Видимо надо пояснить. Я занимаюсь автогонками, и далеко не на любительском уровне. Уровень обзора, это уровень АКТИВНОЙ безопасности. И на боевой машине дворники на стекле лежат вертикально, а насос стеклоомывателя включается тумблером, а не клюшкой. И зимой на гонке незамерзайку не лью, какой бы "фирменной" она не была. Один хрен на стекле замерзает (ну не этой зимой, конечно :smile_bigsmile: ).
А насчет того, что водичка в городе замерзает, так это не факт, далеко не факт. Архангельск Новороссийск не разумеет.
4.Резюме должно быть подробным. Коротким должно быть приведение приговора в исполнение. Ай-ай-ай. Это основы демократии. Я понимаю, красный пояс, и всё такое, но коммунисты даже в Думе давно сдулись. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2007, 09:04
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
ну мы же не в школе- тут не принято исправлять - а если точнее ( если следишь за сайтом давно) тут свой сленг
оху...ваю:
а это что за слово- какая то безграматность :
про "синии" это не ко мне :
Во ВСЕХ- основа любой незамерзайки- ИПС (изопропанол), брать только надо нормальную :
Здесь вроде не обсуждаются гонки при пониженных температурах : . Здесь простые городские обыватели- с другими условиями, "плотностью" и скоростями езды- мы не говорим о "критических" условиях эксплуатации.
конечно не факт- летом-осенью не замерзает, а вот зимой....
....но не воспроизводить почти все обсуждение :
Про коммунистов- это наверно паранойя :
[/quote]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
