 [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 11:12
  •  18
  •  10 мар 2010, 10:07
Igor_L, Расскажи про схемку: Не работает задержка погасания плафона. Этот недостаток легко устраняется простейшей схемкой на 1..2 транзисторах.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 12:39
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
2007fav, http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2 ... tc24%2Fnc1
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 12:51
  •  18
Allin, Подсветка и сигнализация (автозапуск).
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 15:55
  •  3879
Т.е. если я правильно понял, итересует вопрос как сделать вежливую подсветку, ведь при схеме обхода она отключается, так?
Два пути - 1) Во многих сигнализациях есть функция задержки освещения, подключить ее. Как? - описано в инструкции.
2) Собрать простую схемку и подключить к плафону. Примерно такую http://www.diagram.com.ua/list/delay.shtml, хотя если поискать, то можно найти и без реле и с плавным затуханием.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 16:31
  •  18
Совершенно верно с плавным затуханием
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 16:43
  •  18
Allin, Хочу применить схему предложенную Mot http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=20 и хотелось бы освещение с плавным затуханием
Сообщение Добавлено: 14 мар 2010, 10:52
  •  228
  •  10 ноя 2006, 20:57
  •  Ногинск
2007fav писал(а):
1. Вежливый свет будет работать если диод VD1 не устанавливать?
2. Как будет происходить постановка на охрану?
2007fav, если не ставить диод и не резать провод, всё (теоретически, сам ни разу не пробовал) должно работать в штатном варианте, только в этом случае при выполнении определения програмной нейтрали свет будет гаснуть сразу после закрывания двери, т.к. при этом останется включеным зажигание. Кроме того, в сигнализации надо будет запрограммировать задержку (от 20 сек.) взятия под охрану концевиков дверей, иначе в других случаях постановки (без автозапуска) сигнализация будет давать ложные срабатывания.
Алгоритм постановки такой же, как и описывалось ранее:
1. Определение пограмной нейтрали (сигн. запрограммирована на авто с МКП);
2. Постановка на охрану.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 14:40
  •  18
Mot плиз,
Куда подключить Ign1 и Ign2?
Как будет происходить постановка на охрану с программируемой функцией (20 секунд)?
Хотелось бы:
1. При постановке на охрану без автозапуска – свет работает в штатном режиме;
2. При постановке на охрану с автозапуском – свет гаснет сразу после закрытия дверей.
Как это можно воплотить в жизнь?
Сообщение Добавлено: 17 мар 2010, 20:41
  •  228
  •  Ногинск
1. Ign1 подключаешь к проводу сигнализации, с которого подаётся "+12V" на провод "15" замка зажигания при автозапуске. Ign2 - к проводу сигнализации, на котором присутствует "+12V" при автозапуске (одновременно с Ign1), но который больше никуда в машине не подключён, т.е. сигнализация должна иметь возможность управлять двумя цепями зажигания (почти все сегодня этой функцией обладают. Если сомневаешься - укажи модель, посмотрим).
2. Постановка на охрану при условии программирования 20 - 45 (у разных сигнализаций - по-разному) секундной задержки: нажимаешь кнопку поставить на охрану. Закрывается центральный замок (если подключён). Концевики дверей берутся под охрану через запрограммированную задержку времени. Если оставил незакрытой дверь - узнаешь, что она не закрыта лишь по истечении этой самой задержки. Как? Зависит от сигнализации.
2007fav писал(а):
Хотелось бы:
Теоретически : так и должно быть (если не подключать диод и не резать соответствующий провод).
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 13:06
  •  18
Mot, Alligator S-725RS
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
