 [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2009, 09:06
  •  5
  •  02 июн 2009, 12:35
  •  г. Орел
я тоже поставил на крепление аккумулятора, но при закрытом капоте слабовато гудят
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:b8f3373d66]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_11_11.gif[/img:b8f3373d66][/url]
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 20:22
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
Solarym, это шнива у тебя? что за накладки на арках?
вот мой вариант установки волговских сигналов
нужно только пластину выгнуть. все в штатные места вворачивается.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2009, 21:16
  •  13
  •  14 май 2009, 21:53
  •  Воронеж
dimik20003, да, это рестайлиноговая шнива, там обвес с завода ставят.
[b:3f931d8c1d]Chevrolet [color=red:3f931d8c1d]"Шива"[/color:3f931d8c1d] Niva[/b:3f931d8c1d] (2009) [u:3f931d8c1d]Млечный путь[/u:3f931d8c1d]
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 10:03
Solarym,
Я считаю это место установки очень неудачным. У меня стоят ХЕЛА на штатных местах (там, где радиатор ГУР), и то, при поездках в мало мальские гамны (по болотам и бродам) они заливаются водой и болотной жижей и хрипят....приходится снимать и вытряхивать воду (сигналы неразборные)...а представляю, что станет с твоими?!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 05:43
  •  28
  •  06 авг 2008, 09:07
  •  Барнаул
Проапгрейдил свои дудки тоже:
Установил ГАЗовские улитки, одну на кронштейн воздушного фильтра снизу, другую возле аккума на борту через удлинительную планку. Доступ к фаре остался свободным. Проводку сделал так - зажал два провода прямо в родной клемме и заизолировал. Работает на УРА!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 17:47
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
Solarym, Не низковато будит? Просто я настарой ниве тоже прилепил две дуделки от дискавера к защите - после первой глубокой лужи выкинул их нафиг в связи с неработоспособностью...
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 19:51
  •  107
  •  19 сен 2007, 14:05
  •  город на р. Волга
Лично я сделал следующим образом: купил "левые" сигналы двух тонов - Hela за 500 р, из комплекта взял только сигнал с низким тоном, закрепил его на болт массы от аккумулятора через удлиняющую планку (толщина около 3 мм), электрически подсоединил его параллельно к штатному сигналу. Звук получился прекрасным. Лицезрейте........
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:0e2471e68f]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/koder.gif[/img:0e2471e68f][/url]
Ш-Нива, 2007 г.в., LС, млечка.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 22:46
  •  13
  •  Воронеж
Уппитый ап стенку, QWEST, на самом деле я не любитель заездов по бродам. Глубокие городские лужи проезжаю без проблем, гудит все по-прежнему громко. Гудки расположены не так низко как кажется, раструбы направлены вниз - вода будет стекать (если не утопить). Сигнал из под капота тише, а в моем варианте достаточно громко. Мне этот вариант показался удобным, для экстремалов он не подойдет )))
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 23:16
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Я "Волговский" (низкий тон) поставил вместо и на место штатного, пришлось только клемму обкусить и обрезать раструб (чтобы не тёрся об радиатор) - 9 месяцев без проблем.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 23:24
  •  2636
  •  25 ноя 2006, 21:29
  •  Москва , ЮАО Орехово
пардон за офф...
а ктонить ставил многодудковые сигналы , которые мелодии играют?
меня радуют они давно, у дядьки на волге стояли лет 10 назад...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
