 [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 08:23
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
Что может шелестеть в районе передней панели при заведенном двигателе? Шелест/высокочастотное поскрипывание/звук перетекание воды по трубкам..может даже позвякивание напоминает шелест моторчика печки, но вентилятор выключен. Немного грешу на бензонасос, но слышно пока только спереди. При движении слышно лучше. Звук пропадающий.
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 08:44
ufff, Может прикуриватель там внутрении усики могут дребезжать об саму вставку
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 08:49
  •  76
  •  08 сен 2008, 21:57
  •  Волгоград
ufff, скорее всего, как и у всех, шланг гура трущий главный тормозной цилиндр
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 10:34
  •  1
  •  07 мар 2011, 21:51
  •  Урюпинск
У мну такая же хрень, только скрепит или шуршит или даже больше похоже на треск в основном на кочках или на определенной скорости при вибрации движка. А звук этот из центральной части панели где-то над воздуховодами. Ну достал ужо...
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:2176002d9e]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P500XO34.png[/img:2176002d9e][/url]
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 10:47
  •  1285
Посмотрел. Шланги тормозного цилиндра не касаются.
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 23:12
  •  3
  •  11 окт 2008, 19:49
  •  РСО-Алания
Этот "сверчок" под панелью уже достал. Проверил педальный узел - причина не в нем. Разбирать переднюю панель не хочется. Будем ждать предложений с решением этой проблемы от участников форума.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 10:32
  •  3
  •  РСО-Алания
Это - очень точное описание проблемы в моей ШНИВЕ 2009 г. пробег 30 000 км. Сверчок появился около месяца назад.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 13:11
  •  1285
Больше всего боюсь если это подшипник одного из валов заговорил, но рано или поздно само вылезет.
Еще у меня болтается экран стартера без нижнего крепления. Он при смене температуры на улицы звучит по разному. Может это один из вариантов его звучания.
А в панель залезу ближе к июню когда БК ставить буду. Через отверстие для магнитолы криминала не нащупал.
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 15:13
  •  3
  •  РСО-Алания
Проблема решена силиконовой смазкой шланга ГУРа в местах касания с другими шлангами, главным тормозным цилиндром, корпусом воздушного фильтра. Позже одену мягкие резиновые хомуты на точки касания шланга ГУРа. Благодарю всех за полезную информацию, которая помогла вновь сделать ШНИВУ комфортной! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 апр 2011, 20:42
  •  1285
Почти нашел жилище этого насекомого. С водительского места прижал рукой боковину центрального тоннеля в районе переднего подстаканника и сверчок замолчал.
[/size:33d79a4f4f]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.    След.
