 [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 20:18
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Лука Брази, "+" и "-" можно взять прямо с передней двери пассажира.
К кнопке стеклоподьемника подходит бело/черный провод, это питание эл.стеклоподьемника. "+" там всегда при включенном зажигании и 60 сек после его выключения. Можно сделать также это питание постоянным, независимо от зажигания, у меня так - нужна только маленькая переделка у монтажного блока и еще в зависимости от г.в. авто.
"-" можно взять от бело/черного проводка, идущего с замка ( с концевика).
Если соедениться прямо к нему, то плафон будет включаться не только от двери пассажира, но и от еще двух задних.
Если нужно, что бы плафон включался только от двери пассажира, тогда в бело/черный провод нужно будет вставить диод, как на рисунке
Диод нужен что бы минус "не лез" с других дверей. Можно поставить вот такой, продается везде, можно и что есть :smile_bigsmile:
Удачи!
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 20:57
  •  328
  •  03 ноя 2008, 15:33
Allin спасибо большое!!! :smile_bigsmile:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388879/][img:9b6a7ebdb3]http://nick-name.ru/forum/%CB%F3%EA%E0%20%C1%F0%E0%E7%E8.gif[/img:9b6a7ebdb3][/url]
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 22:16
  •  599
  •  11 янв 2007, 17:26
  •  Харьков, Украина
K_mid писал(а):
Лука Брази, если снимешь пластмассовую накладку левой средней стойки и пороги, то увидишь в жгуте сходящиеся в кучу чёрно-белые провода(5штук). 2 уходят вперёд, 2 назад, 1 в стойку. Это оно.
Ну, во-первых, они не чёрно-белые, они бело-чёрные - это большая разница. Белые с чёрной полосой, а не наоборот.
Во-вторых, эта связка не у всех находится возле центральной стойки. У меня, например, она была под левой задней накладкой порога.
Лучше их развязать именно там. Вот как это всё выглядит:
Ставим плюсики, не стесняемся!!!
Друзей не надо иметь - с ними надо дружить!
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 12:20
  •  2560
  •   10
  •  15 янв 2009, 14:29
Ash,
:smile_nod:
Я просто не помню какой цвет там преобладает. Поэтому написал, что они соединяются вместе. других соединяющихся проводов там не видел. Только с концевика левой передней двери провод не идет в эту кучу. он идет на АПС и он не бело-чёрный. Так что надо еще и около разъема передней левой двери поковыряться, чтобы все было совсем правильноо подключено.
Лука Брази, Посмотри у меня в профиле. там была схема для того, чтоб любая дверь включала плафон через АПС(с плавным гашением) и при этом чтоб минус не попадал с одной двери на другую.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 20:51
  •  328
Вобщем хотел сегодня поставить подсветку, приехал в гараж, стол снимать обшивку двери... и каково было мое удивление и разочарование, от того,что я не могу ее снять... Последний раз когда ее снимали,это было тогда,когда я делал шумоизоляцию... все болты вывернул,но в районе где находится динамик,обшивку что то держит! :smile_doh: не пойму в чем дело?! сильно дергать не стал,побоялся сломать обшивку... есть предположение,что либо там ребята прикрутили потайной болтик,либо приклеилась хорошо... Можно посмотреть конечно,сняв динамик,но я не знаю как снять с него сетку :smile_doh: может еще существуют способы подключения подсветки,или кто может знает, как снять сетку с динамиков,чтобы мне их выкрутить и вынуть?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 21:19
  •  3879
Лука Брази, Сеточка поддевается сбоку чем нибудь острым, к примеру шилом. Она как бы защелкнута, тяните , не бойтесь.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 21:41
  •  599
  •  Харьков, Украина
Нифига. У меня были в связке все 5 проводов одинакового цвета. И один из них идет на АПС, а с него уже через левую стойку лобового стела на потолочный плафон.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 21:44
  •  599
  •  Харьков, Украина
Скорее всего под динамиком находится крепление, которое крепит твой подиум к месту установки родного динамика.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 21:51
  •  328
Спасибо ребят,завтра попробую снять сетку и глянуть что же там! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 10:37
  •  2560
  •   10
Ash,
Может я неудачно описал. У меня в сязке 5 проводов одинаковых, один идет на плафон, один идет не к АПС, а от АПС. а к АПС идет напрямую от водительской двери провод другого цвета(кажется синий, непомню). С завода, подсветка плавно гасла только от водительской двери.
Поэтому я провод от водительской двери завел на эту связку, (сделав диодную развязку) :smile_nod: а провод, идущий на плафон подключил к АПС. А уже к проводу, идущему от АПС подключил плафон. Теперь у всех дверей плавное гашение салонного света.
По-моему, без внимательного и многократного прочтения ничего непонятно. Зато правда :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
