 [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 16:23
  •  13
  •  23 ноя 2013, 00:56
  •  Г. Железнодорожный
Хм... У меня переход по ссылке проходит. А ты на драйве2 зарегистрирован? В общем если не получится перейти по ссылке, скопирую отчёт сюда.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 16:32
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
graff21_07_81, зарегистрирован. Но по ходу отчет показывается только для членов данного конкретного сообщества.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 17:15
  •  13
Ок. Автор этого отчета не я, а человек с Драйв2 с ником Grek25007.
Вот решил поделиться своим "изобретением" так сказать колхозный вариант держалки для планшета.
Я вообще не люблю андройд как таковой, не нравится он мне совсем, я так сказать больше по яблочной технике.))) Но появился у меня халявный планшет explay hit 7 дюймов и естественно грех его не использовать!))) Там будет навигация, борт компьютер по обд2, ну и так клипы позырить в пробке)). Сначала смотрел крепления для планшетов, но все они громоздкие больно и на стекло я его совсем вешать не хочу, а те которые на панель и в воздоходувки не понравились вообще. И тут конечно приходит мысль наколхозить крепление самому. Взял нерабочий блок питания и вырезал из корпуса вот такой уголок:
Вырезал подручными средствами так сказать поэтому не очень ровно, но это тестовый образец потом переделывать все ровно буду!)
Потом разобрал так же нерабочий жесткий диск и выковырял от туда неодимовые магниты (если кто соберется повторить то разбирайте тот жесткий который старее там магниты толще и мощнее, а в новых совсем ни о чем). Один приклеил к уголку:
Положение выбирал экспериментальным путем чтоб планшет надежно стоял.
А второй на заднюю крышку планшета:
Расположение также выявлено экспериментальным путем.
Проверил на крепость, держит отлично руками то оторвать сложно, от тряски не упадет.
Теперь надо как то это крепить в машине, на постоянку я это крепление не хотел делать потому что место выбрано спорное: это площадка перед экранчиком магнитолы. Объясню почему именно туда, во первых планшет по размеру встает туда как влитой и от тряски меньше шансов что упадет, во вторых и это самое главное это место очень удобное по эргономике, ну и в третьих мне просто так понравилось!)) Оставлять планшет в машине или мучатся вытаскивать из готовых креплений не охото, потому что это муторно и жалко будет если из за этой дешевки какой-нибудь отморозок разобьет окно. Минус в том что не видишь дисплей магнитолы, но крепление снимается за секунду если что, часы и на планшете есть ну а громкость я один фиг на слух выставляю, музыку по ауксу с яблока запускаю, а через аукс нет названий треков. Естественно на других машинах надо выбирать экспериментальным путем в зависимости от предпочтений. Мне понравилось как планшет стоит на магните поэтому я расковырял еще 2 жестких диска и достал магниты. Хотел 2 на крепление а 2 под панель чтоб их не видно было, думал удержат, но после тестов с куском пластика по толщине примерно как у панели понял что с нашими "хорошими" дорогами не удержат они его. Поэтому пришлось прилепить 2 магнита на двусторонний скотч:
Смотрятся они аккуратно и в глаза не бросаются, а надоест я их легко отлеплю от туда не повредив панель. Держат они очень сильно, после проведения тестов на стрессоустойчивость(а от езды по нашим дорогам только стресс и можно получить:smile_nod:) решил что меня все устраивает.
Решил пока обтянуть ее карбоном чтоб не выделялась и не царапала ничего, да и под рукой ничего другого не было.)
Подставка кстати неплохо и на столе стоит, можно если че и не в машине использовать.
На планшет поставил программу в которой можно настраивать действия при определенных событиях, пока настроил чтоб при подключении наушников включался дисплей и запускался плеер, позже когда куплю елм настрою чтоб при подключении блюпука открывалась программа считывания инфы с машины, щас думаю как питание к нему провести чтоб не болтался провод и настрою чтоб при подаче питания запускался навител. Программа для настройки действий:Tasker Еще поставил часы по верх всех окон, чтоб хорошо видно было: TranslucentClock Настроек там много так что можно под себя все сделать.
Ну и вот окончательный вид на данный момент:
Шнур это просто так пока балуюсь с клипами а так звук от него не очень поэтому не буду его как музыку использовать.
Поездию пока так если все устроит то переделаю подставку поровнее и оформлю поаккуратнее, напрашивается матовая краска и алькантары кусочек.
Сразу предупреждаю магниты могут не влиять на планшет как в моем случае, а могут и влиять, все индивидуально по этому будьте ОСТОРОЖНЫ! Все что вы делаете вы делаете на свой страх и риск, я никого не заставляю повторять, просто делюсь своим опытом и ответственности за ваши ошибки не несу!
 Заголовок сообщения: Re: 1
Сообщение Добавлено: 06 фев 2015, 09:33
  •  9108
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
fas050277 писал(а):
Просто все что касаемо крепления в воздуховоды (но это чисто из моей практики) вечно как то болтается и как бы не надежно держится.
Да, есть такое ощущение. Но варианты с крепление на стекло мне нравятся еще меньше.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2015, 11:25
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
graff21_07_81, у рада-детектора рупорная антенна и направлять его надо строго вперед и таким отклонением корректно он работать не будет.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2015, 12:12
  •  13
gera, Я в курсе. На фото не моё авто. Я же написал, что отчет не мой. Просто набрел на Drive2 на него. Решил выложить, т.к. показалось интересным решение по поводу крепления планшетника.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2015, 13:42
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
У меня присоской на стекло по центру в самом нижнем положении. Нижний край планшета упирается в торпеду. Обзор не перекрывает, т.к. находится на фоне капота. И в то же время глаза не нужно опускать далеко. Меня все устраивает. Но я с ним не постоянно езжу.
Только один недостаток - горячий воздух обдува стекла на планшет дует, но думаю летом он на солнце еще больше нагревается.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2015, 22:01
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
ттоже на присоске.....вполне устраивает и не вижу смысла что-либо менять.
:smile_bigsmile:
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 фев 2015, 14:10
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
:smile_bigsmile:
А я недавно переделал.
Причина переделки описана в альбоме.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2015, 16:35
  •  9108
  •   39
Тоже переделал крепеж под кнопку из стандартного держателя PPYPLE. Прищепку снял, в кнопке вырезал квадратное отверстие, а ножке держателя напильником придал соответствующую форму убрав все лишнее. Подогнал точно под размер отверстия в натяг и вклеил на супер-клей.
Получилось как то так:
Для более надежной фиксации кнопки в панели внутрь её, в распор, вставил прямоугольный кусок пробки от винной бутылки! Если пробки нет можно использовать ластик. ;-)
Сам по себе держатель хорош тем, что компактный и надежно фиксирует смартфон. Есть и еще один плюс - смартфон вставлять/вынимать можно одной рукой. Держится намертво и при этом не мешает обзору.
Держатель вращается на 360 градусов и регулируется по наклону в любой плоскости. :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
