 [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 15:03
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
geka, а в чем проблема-то, не подлезть что-ли? Кстати, дверь снять в разы проще и быстрее, чем крыло. :
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 20:45
  •  84
  •  23 авг 2010, 21:44
  •  Архангельск
Так точно, вроде пальцы тонкие :smile_bigsmile: а всеравно не подлезть, а так хочется. Поставил на заднюю дверь - эфект обалденный, еще снизу над пластиком порога(у меня рестайл)по всей длине, еще арки задних колес. Супер все чисто и сухо!!! Про двери, : я чет не подумал снять СПАСИБО попробую как куплю еще резинок У диллера нашего последние 3шт забрал. :
РШН 09г. Лифт - 50мм, СРПМ, БФГ М/Т КМ2 235/75/15 - лето, Максис NS3 235/75/15 - зима. Амортизаторы Токико г/м паджеро. Пер. кардан - СиМ(шруз), зад.кардан - Тирсан. Экспедиционник с люстрой. Шноркель.
Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 00:16
  •  5599
Про двери, я чет не подумал снять СПАСИБО попробую как куплю еще резинок У диллера нашего последние 3шт забрал.
Тогда еще рекомендация: передние двери намного безопаснее для ЛКП снимать при открытом капоте. : А когда дверь снимешь, заодно и петли смажь, это полезно. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 22:50
  •  84
  •  Архангельск
Чем смазать то литолом чтоль?
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 05:41
  •  160
  • 70
  •  14 дек 2009, 17:59
  •  Зеленоград
geka, привет. Я отработкой ,а как ты задние арки проклеил?
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 13:40
  •  5599
geka, лично я предпочел ШРУС-4. Говорят, его воде сложнее вымыть, нежели литол.
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 08:02
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
аналогично и под цвет машины получилось. литол достаточно быстро либо высыхает, либо на солнце нагревается и стекает.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 10:57
  •  69
  •  04 янв 2011, 19:16
  •  Новосибирск
Ни в коем случае! Смазка ШРУС содержит в себе соединения молибдена, которые при контакте с водой образуют кислоту. Поэтому гранаты так быстро начинают хрустеть, при рваном пыльнике. Чтобы меньше вымывалось, можно использовать "синьку" от шеврона или LMX от кастрол или иные импортные аналоги.
РШН 2011 LC
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 11:32
  •  5599
Ф-1, : о как!
Хотя тут написано, что МoS2 c водой не реагирует и что SO2 образуется только при нагреве на воздухе ...от 400 градусов. : http://ru.wikipedia.org/wiki/MoS2
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 22:03
  •  2957
  •  27 апр 2011, 12:24
  •  дельта реки Волги
У наших официалов эти резинки по 100 р за штуку,поставил -нормально.Вот как побороть грязь в нижнем углу задней двери?машина рестаил.До этого читал ни чего не понял :
а ну на Изображение
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.    След.
