 [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010, 09:34
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Ash,
Чего то я не понимаю, наношу в качестве разделителя на решетку мыльный раствор, высыхает, смотрю-а местами проплешины(т.е. видно что тут нету раствора, хотя уже слоёв 5 нанес и всеравно не помогает, вижно что небольшое блеск есть, по отношению к другой поверхности, короче поверхность отличается от поверхности рядом), откуда?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010, 10:12
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Drоn, пройдись по этому месту нулевочкой
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010, 10:18
  •  5607
  • 34
Айк,
Хм, может ты имел ввиду 1000-ой? : : Вообщем чего то сразу не сообразил - палецем(на руке который, извращенцы прочь! : ) мокрым , провел по этому месту-смотрю, а там получилась мыльная жижа. Вообщем все нормально! Какой то обман зрения получился.
Надеюсь что сегодня или завтра буду снимать матрицу с решетки, по второму разу.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010, 11:57
  •  599
  •  11 янв 2007, 17:26
  •  Харьков, Украина
Drоn писал(а):
Ash, Чего то я не понимаю, наношу в качестве разделителя на решетку мыльный раствор, высыхает, смотрю-а местами проплешины
Если не использовать специальный разделитель, ну который для этого предназначен, то в домашних условиях можно в качестве разделителя взять ВазЭлЫн :smile_bigsmile:
И вообще следи за температурой в помещении. Я, блин, на такие грабли наступил, просто граблищи : Идеальная матрица, 5 слоёв разделителя, 4 слоя слеклопластика на изделие, всё выстоялось, всё отлично, но только по ночам в помещении холодно было, и всё! Пинзец! Изделие полностью слиплось с матрицей, по всей плоскости.
Ставим плюсики, не стесняемся!!!
Друзей не надо иметь - с ними надо дружить!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010, 12:28
  •  5607
  • 34
Ash,
Сейчас у меня в месте где будет сохнуть матрица температура около 25 градусов, так что нормально. Использую мыльный раствор. Вообщем посмотрим, сегодня фланцы буду клеить.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 22:23
  •  5607
  • 34
Вчера и сегодня делал фланцы, и сейчас нанес эпоксидку, на еще ШН решетку, т.е. делмаю матрицу. ДАЙ БОГ что бы завтра вечером все разъединилось
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 03:00
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Drоn, все зависит, какой готовил мыльный состав и из какого мыла. А вобще мыло для больших плоскостей стремная технология.
Гораздо надежнее парафин с бензином "Галоша" или с керосином(уайтспмритом) или со скипидаром.
Надежные результаты у парафина(можно от свечи, но лучше очищеный в аптеке) с галошей(высокоочищеный бензин в хозмагах).
Делается паровая баня - кастрюля с большим объемом воды доводится до кипения и снимается подальше от нагреватнльных приборов и огня. Для дольшего сохранения тепла кастрюлю с кипятком можно обматать теплым полотенцем, рядом положить крышку, для накрытия в перерывах приготовления.
Мелко наструганный парафин насыпается в емкость на много меньшую чем кастрюля с кипятком. Эту емкость с парафином притапливают в кипяток - ждут пока тот расплавит парафин. Можно сразу добавлять бензин и активно размешивать до однородно жидкого состояния. Процесс протекает достаточно быстро 5-7 мин. Емкость с готовым раствором можно утеплить тканью и стараться пользовать\намазывать в теплом виде.
Соотношение парафин\галоша от 1\10 до 3\7
Как разделительный состав в 1 слой способен выдержать 3-10 отливок.
В 3-5слоев может выдержать до 100 отливок.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 09:25
  •  5607
  • 34
Fogpro,
Сейчас подсохло(почти в стекло), посмотрел-пузыри идут между решеткой и матрицей, значит отделится. Сейчас хочу положит слой стеклоткани, ибо матрица не совсем жесткая.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 11:17
  •  1171
Drоn писал(а):
Fogpro,
НЕДЬЗЯ ложить добавочный слой если подсохло! Добавочные слои ложатся только до отлипа!
Теперь жди полного высыхания. Промыть сначала мыльной водой тряпкой, затем обильной горячей водой, чтоб удалить с поверхности пленку с продуктами полимеризации. Просушить до полного высыхания от воды. Зашкурить поверхность для лучшей адгезии нового слоя, покрыть нужным количеством слоев.
Если сделать тупо после отлипа - расслоится почти наверняка при незначительных нагрузках. Просто поверхность, как потный спортсмен покрыта продуктами полимеризации и адгезия близка к нулю.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 11:45
  •  5607
  • 34
Вот так делал фланцы, клеил на акриловый герметик, потом на финиш вывел пластилином :smile_bigsmile: :
Ну вот и сама матрица, с решетки(не судите строго, как смог так и сделал, но микропузырей считай нету, покрайней мере на той бутылки что копировал, было гораздо больше!):
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
