 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 23:40
  •  654
  •  10 апр 2010, 22:43
  •  Смоленск
Вот наконец-то сделал фотки установки бачка
Теперь-то наконец всё под бачком сухо и красиво.
Прямо душа не нарадуется :
Спасибо всем кто предложил сделать замену.
По расходам:
1. Бачёк Шкода октавия -300р.
2. Крышка бачка - 100р.
3. Шланг на нижний патрубок - 45р. (подбирал в магазине от жигулей короткий такой где-то 15-20см и два раза изогнутый).
4. Переходник из фитингов водопроводных -75р.
5. Фумка - 12р.
6. Три гламурных хомутика по 15р. = 45р.
7. 20 минут на замену и сборку
Итого: 577р.
Под бачёк подложил кусок ткани свёрнутый в 4 раза и закрепил стандартной резинкой немного её сдвинув в бок.
P.S. Бачёк стоит ровно и прочно обжат резинкой. :P
Пружины "рейд Т" + аммы SS20 + вентилируемые тормоза перед
лето COOPER 215/75 r15 ВСМПО "тайга"
зима COOPER 225/75 r15 штамповка
Имидж ничто - ШНива Всё!!!
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 08:20
  •  86
  •  16 дек 2015, 05:59
зачёт! пару дней назад поставил новый переходник (старый переходник тёк или из-под него текло) и тоже закрепил резинкой!
с новым переходником шланги поставил на графитку. фитинги скрутил на тангит-унилок и красный температурный герметик АБРО. если потечет - поеду с токарю блджад!
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 13:39
  •  654
  •  Смоленск
Вчерась с энтим расширительным бачком ездил к офф диллеру на ТО-4.
Мастер увидел этот девайс и задал вопрос:
Сколько раз меняли родной? :
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 14:07
  •  86
что и подтверждает правильность выбора :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 12:26
  •  12
  •  15 дек 2010, 17:40
  •  by the Smolensk
По расходам:
5. Фумка - 12р.
Итого: 577р.
Классно!!!Серега,можно ещё тебя напрячь-в каком месте всё покупал?Заранее спасибо.
И попутно вопрос(вроде по теме) к форумчанам:после замены по осени бачка(отечественный-запчасти возле ДКЖ на Витебской),трубок,антифриза и пробки заметил новшество-после ночной стоянки уровень антифриза в бачке под пробку;заводишь-пузыри из нижнего патрубка и уровень опускается до нормального.Что-то не пойму-помогите...
Если у меня болит душа-я душевнобольной?...
За рулем Шнивы 2004г счастлив с 5.08.2010 года!!!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 22:09
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Серёга 67 rus, А рабочее давленице не мерял?А то вроде писали,что у импортяжек повыше нашего будет.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 09:50
  •  654
  •  Смоленск
Styx,
Бачёк покупал на рынке "Смоленский привоз" там повильон в углу иномарочный.
Продавец сделал скидку на бачёк и пробку 10% как участнику Смоленского автофорума. Кусок трубки резиновой в Автомагазине по классике подберёшь, а металлические фитинги и хомуты в сантехнике на ТЮЗе на Шевченко.
А по поводу пузырения где-то тут тема была... или здесь обсуждалось.
Приметь, после того как пузыри вышли... прогазуй. И если на самой прогазовке опять пузыри пойдут - дело плохо - прохудилась или пробило прокладку на двиге : (Ща темку пощу, ссылку кину если чо... не в обиду, но поиск рулит. Вверху есть строка с надписью Яндекс, я ввёл туда: "пузыри из расширительного бачка" и вуаля...)
Вот эту тему покури http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4352167
Михалыч35, Давление не мерял, но шланги не срывает же... тьфу...тьфу...тьфу...
Ни на печке (которые я никогда не подтягивал) ни на радиаторе.
У бачка есть интересная приблуда она видна состороны таблички Джи Эм Автоваз. Типа носика (трубочка пластиковая) она опускается вниз.
Дык я по следам антифриза заметил что через неё скидывается излишки жидкости если попадают туда в момент раскачивания, а через крышку стравливается только воздух.
Во думаю на этот носик одеть шланг и опустить его вниз чтобы антифриз не на кузовщину скидывался лишний а мимо кузовщины на землю :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 15:24
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
Бачек себе поставил тоже круглый еще весной, т.к радиатор начал течь зимой, и решил совместить приятное с поелезным.
Бачек закрепил подручными способами, на два уголка. - висит свободно - собо не дрегается.
Радиатор заодно поставил медный 3хрядный оренбуржский.
Вообщем лето откатал - щас зима пошла - все супер. все работает экспуатация жесткая.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 19:49
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
А кто нибудь уже реализовал контроль уровня антифриза? Ведт в этих бачках есть встроенный датчи. Правда, на сколько я понимаю, там в качестве датчика просто 2 штыря купаются в антифризе, и для работы надо собрать простенькую схему на транзисторе. Или там все таки поплавок с контактами??
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 23:23
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Я такую на девятке выдрал и выкинул - чуть встал криво и зажигается лампочка. Надоела. Как впрочем и показометры уровеня масла в движке и контроля износа тормозных накладок. Абсолютно бестолковые приблуды.
Проще самому время от времени смотреть и контролировать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
