 [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2013, 21:15
  •  14
  •  24 янв 2013, 19:29
Chal писал(а):
sansanych писал(а):
«Скандинавский пакет» ближнего света фар на одном релеИзображение
К- любое нормально-замкнутое реле, можно малогабаритное до трех ампер
Д1, Д2, Д3- диоды 1N4007 ( 1А 1000в)
Ш- разъем монтажного блока, первая цифра- номер разъема, вторая- номер контакта
Х1- белый разъем приборного щитка
Теперь включение габаритов не влияет на работу «пакета», но и «пакет» не нарушает работу штатных кнопок. Габариты не включены :
включено зажигание, двигатель не работает- фары не горят
двигатель работает, ручник поднят – фары не горят
двигатель работает, ручник опущен – фары горят
Габариты включены, кнопка «Ближний свет» не нажата :
При включенных габаритах и нажатой кнопке «Ближний свет» ручник никак не влияет на работу света фар.
ну вот можешь же, если захочешь :smile_nod:
Что такое ГП?
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 05:07
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Denicka, ГП - это цвет провода, по жизни голубой\красный (синий\красный). Проверь контролькой, на нем появляется плюс при включении зажигания.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 17:23
  •  14
как понять какой номер разъема? на разъеме написано?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2013, 13:06
  •  14
УРА! ПОЛУЧИЛОСЬ! КЛАССНО СТАЛО!
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 11:01
  •  37
  •  18 ноя 2014, 15:21
  •  н.новгород
братцы нивоводы помогите сделать другую схему.не нравиться идея с ручником.ползу в пробке в большой подъем по метру и каждый раз при установке на ручник будет все выключаться.нельзя ли по другому.назовем европейский.
завожу и все включаеться.впервую очередь ближний(это для меня важнее,чем габариты).подсветки приборов нет.если вечер включаю сам.
глушу и все выключаеться.спокойно не переживаю,что забыл про фары.
вот как то так.просто на фольцвагене у меня так было.удобно привык.спасибоесли кто откликниться.в электрике в плане монтажа немного разбираюсь.думаю сделаю сам.нужна схема и идея.чтоб правильно все по току,реле и все неуансы.
Isai,кулаки iveco
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 11:39
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
По верхней схеме просто диод Д3 не ставь и все.
А можно и без доп. реле обойтись, если на диод Д1 подавать сигнал с обмотки возбуждения генератора(разъем Х1(белый), контакт 3, коричнево-белый провод на панели приборов). А в разрыв штатного провода включения реле К4(Ш2/18 монтажного блока) еще диод включить в том же направлении(стрелка диода в сторону реле).
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 12:35
  •  37
  •  н.новгород
спасибо огоромное.пойду покупать диод и в бой.
Isai,кулаки iveco
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 14:15
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Два диода.
Если есть старый БП от компьютера, то можно оттуда сборку взять. Там в качестве выпрямителя 5 и 12 вольт сборки из двух диодов, как раз соединенные между собой катодами.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 14:54
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Есть тема про кнопку,раздели двойную кнопку,включи ближний,и будет как ты хочешь. :
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 15:00
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
У этого способа есть один недостаток - случайно выключенная кнопка. И тогда о невключенных ДХО узнаешь от инспектора ГИБДД, это в лучшем случае. А кнопку можно легко выключить, просто протирая панель.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
