 [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 03:39
  •  160
  •  17 авг 2013, 05:16
  •  Качканар
Пришли ходовые из Китая. Заказывал 20 сентября. Сегодня буду осуществлять задумку на работе вместо обеда. Лишь бы погода не подвела, а то со скрюченными пальцами неудобно колом стоящую проводку прокладывать.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 04:18
  •  871
  •  16 авг 2010, 10:43
  •  Новосибирск
lexx075 писал(а):
было бы шикарно чтобы при включении габаритов ближний горел в пол накала, а когда включаешь кнопку ближнего - то в полную мощность. меня бы это вполне устроило и не стал бы дальше заморачиваться с переделками. помогите советами осуществить.
габариты у меня включаются с зажигания, пробовал с генератора, неудобно, ночью в пробке двигатель не заглушишь.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 32#3654532
На все твои вопросы уже есть готовые ответы в строчке "ПОИСК".
Форд Эксплорер, с090ух 54 RUS
Нива ВАЗ-21213 1995 г/в "танчик с газировкой" - продана.
ШевиНива 2006 г/в "непоседа" - продана.
Нива ВАЗ-2121 1981 г/в "красная котлета" - продана.
Лучше синица в руках, чем дятел в голове!
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 13:33
  •  234
  •  13 окт 2013, 16:15
  •  Электросталь
Придумал как осуществить задуманное:
1. соеденить + габарита к + ближнего света через диод и регулятор
( http://tnp74.ru/shop/elektroizdeliya/ra ... sveta.html )
при включении ближнего, лампа будет гореть в полную мощность
2. чтобы лампочки в габаритах меньше от постоянного горения перегорали можно на + в кнопке габаритов такой же регулятор впихнуть (процентов на 5 уменьшить напряжение, никто и не заметит)
Все соответствует госту. Сию схему считаю единственно правильной, завтра буду воплощать. В общем я Д,Артаньян, а все...
2008г.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 15:05
  •  871
  •  Новосибирск
lexx075, только не забудь отчёт с фотографиями сделать и сюда выложить, мушкетёр, млин! :
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 15:16
  •  4579
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
lexx075, а как в шнуре от розетки плюс минус различать будешь?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 16:59
  •  234
  •  Электросталь
Попробовал, не получилось, надо другой реастат, или регулятор переделывать, он на 220 вольт, а 12 через него никак включаться не хочет. Я в трауре. Завтра буду думать с чем сколхозить..., может ручку громкости откуда нибудь отломаю.
Говорила мне мама, учись сына, в будущем пригодится, а я не слушал... :
если кто знает как регулятор с 220 на 12 переделать, подскажите
2008г.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 17:32
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
Купи волговский переключатель света,в нём есть реостат. http://www.epribor.com/catalog/1544/1547/_aview_b6982
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 17:38
  •  4579
  •   21
  •  урал.салда
для волги переключатель не пойдет там реостат только на подсветку приборов.
ищи по словам шим регулятор :?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 17:52
  •  994
  •  Кострома
Ему в шнуре нужен реостат,вот и пусть подключает провод только к клемме реостата переключателя света.
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 17:53
  •  4579
  •   21
  •  урал.салда
угу пусть подключает.
потом нам расскажет чо получилось если получилось
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
